Dell Précision T3500
  • #2067
    procédure de réinitialisation
    La carte mere du système de l’ordinateur propose deux cavaliers-un mot de passe permet cavalier et un RTCRST (Real Time Clock Reset) cavalier.
    Mot de passe cavalier de validation
    PSWD-Mot de passe enable. Le mot de passe système sera effacé et désactivé lorsque le système est démarré avec ce cavalier retiré.
    Pins 1-2 raccourcie permet mot de passe.
    NVRAM cavalier de réinitialisation
    RTCRST-Efface la mémoire NVRAM. La NVRAM est effacée lorsque le cavalier est fermé (utiliser le cavalier du pont de mot de passe). Pour bien clair; AC puissance incontournable
    appliquer (pas nécessairement activée) vers le système pendant environ 10 secondes tandis que le cavalier est fermé.
    Pins 1-2 raccourcie NVRAM clair
    L’image ci-dessous montre l’emplacement des cavaliers de configuration sur la carte système.
    REMARQUE : Vous pouvez utiliser la procédure de cavalier RTCRST ci-dessus pour tenter une récupération à partir d’un No POST, Aucune situation de la vidéo.
