Je viens solliciter votre aide/réflexion concernant une delonghi ECAM23.210.
Le problème est le suivant lorsque l’on cherche à l’allumer il y a trois led du panneau de commande que s’allume avec une intensité variable pour chacune.
Il arrive tout de même qu’elle démarre et semble bien fonctionner après.
J’ai vérifié les alim il y a bien un 5v et un 12v. sur un schéma qui j’ai trouvé sur le net il semble que cela devrait plutôt être du 20v.
J’ai testé et changé le condo et la diode de redressement qui génère du 20v pas de changement.
Le feedback de l’optocoupleur est sur le 5v donc pas de pb de ce coté à priori.
Si vous avez une idée.
Merci.
