Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Schématèque › Demande de schéma › Demande de schema Lave linge
Nicolas Montignac, le il y a 4 années.
23 août 2022 à 16 h 01 min #13069
Nicolas MontignacParticipantBonjour,
Est il possible d’avoir un schema pour un lave vaisselle siemens dans le bloc de contrôle à la ref suivante :
<h1 class= »product-title-text » data-spm-anchor-id= »a2g0o.detail.1000016.i1.4af6532actft7B »>Siemens 9001276612 EPG70040</h1>
Même qqs chose qui approche même de loin ..J’ai rien trouvé sur le net.
Merci.
23 août 2022 à 17 h 46 min #13071
Pour Siemens tu peux aussi voir bosch, neff, gaggenau c’est pareil
23 août 2022 à 18 h 03 min #13072
Nicolas MontignacParticipantBonjour Rocky,
J’arrive a trouver des schéma de câblage mais pas pour la platine.
J’ai une platine qui à pris l’eau elle ne démarre pas.
Je vois bien la microprocesseur démarrer et changer son programme SDA/SCL mais rien d’autre.
J’avais un transistor HS. Le problème c’est que les références CMS ne me parle pas et qu’un schema même approchant me serait d’une grande aide.
23 août 2022 à 18 h 09 min #13073
rockyMaître des clésQuelle est la référence de ce transistor et ça position sur la carte
24 août 2022 à 8 h 53 min #13077
Voici la photo de la platine sur laquelle j’ai mis deux flèches une pour la ou j’ai pris le composant qui me semblais non utilisé car non connecté mais c’est peut être une erreur l’autre ou j’ai remplacé celui qui avait grillé
Le composant porte la référence 5bw64
24 août 2022 à 16 h 09 min #13079
Apparament tu peu mettre un BC807-25
25 août 2022 à 15 h 59 min #13082
Nicolas MontignacParticipantOk merci je vais tester et je vais faire un retour.
29 août 2022 à 20 h 18 min #13120
Suite aux informations que tu m’a données j’ai récupéré un transistor npn sur une carte de lave vaisselle. Il commandé un relais, vu qu’il doit alimenter la platine de contrôle du lave vaisselle je pense que cela suffira. J’ai testé sur la banc le mise en marche je le vois bien commuté et apporter le 13v. Je remonte demain pour tester.
Merci pour l’info.
2 septembre 2022 à 16 h 00 min #13189
Nicolas MontignacParticipantSuite de la vie est un long fleuve tranquille.
La carte de commande génère un bip lorsque l’on allume et deux bip lorsque l’on l’arrête.
Pas d’affichage. En revanche lorsque l’on ouvre la porte l’affichage apparait.
Je suis même arrivé à démarrer le lave vaisselle porte fermée.
Si vous avez une idée je suis preneur.
2 septembre 2022 à 18 h 22 min #13190
si il est en panne il faut mettre ton sujet dans dépannage électroménager lave linge
2 septembre 2022 à 18 h 31 min #13192
Nicolas MontignacParticipantOk je vais créer un nouveau sujet.
- Le sujet ‘Demande de schema Lave linge’ est fermé à de nouvelles réponses.
