Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Autres non classés › Dépannage carte bac ultrasons.
- Ce sujet contient 18 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
domi59, le il y a 5 années.
21 juin 2021 à 13 h 02 min #9398
domi59ParticipantBonjour, Je suis occupé sur le dépannage d’une carte d’un bac de nettoyage à ultrasons.
Mais notion d’électronique étant assez éloigné une aide serait la bien venue.
Bac de marque Ultrasonic cleaner PS80.
Le bac comporte 3 cartes, 8 transducteurs « éléments générateurs d’ultrasons » .
Le problème du départ une carte faisait sauter le fusible. j’ai pu isoler la carte en défaut, et j’ai remplacé 1 transistor + 4 diodes en défauts. Le résultat le fusible ne saute plus, mes ça ne marche pas pour autant. j’ai connecté les transducteurs sur une autre carte pour les tester, ils fonctionnent. C’est donc bien la carte qui est encore en défaut.
La carte comporte un transformateur d’alimentation, sortie transfo un pont de graetz, un oscillateurs à 2 transistors à commutation rapide, plus 2 transformateurs en sortie pour alimenter les transducteurs.
Pour contrôler j’ai souhaité suivre le schéma que j’ai réussi à relever j’espère sans erreur. Je souhaiter faire des relevés de tension en comparaison avec les deux autre cartes dans les même conditions, c’est à dire les transducteurs déconnectés. Dés le départ j’ai déjà un problème, sur les trois cartes en entrée du pont de graetz j’ai 240 volts. sur les 2 cartes sans défaut en tension de sortie du pont de graetz j’ai 230 volts, en sortie du pont de la carte en défaut j’ai 295 volts.
J’aurai compris avoir une tension inférieure, mais avoir une tension sup et de plus si importante me surprends ?
Toutes observations ou conseilles sera le bien venue.
21 juin 2021 à 17 h 32 min #9402
je n’ai pas d’oscillo, tout ce que j’ai n’est que du matos d’électricien qui me limite, contrôleur universelle + 1 voltmètre + pince ampèremétrique.
Mais ce qui me perturbe c’est d’avoir par comparaison sur les deux circuits en bon état 230 volts en sortie du pont redresseur, mais 290 volts en sortie du pont redresseur sur le circuit en défaut.
21 juin 2021 à 18 h 11 min #9404
si tu avait, le fusible, 1 transistor , 4 diodes hs. tu doit avoir des résistances fusible de coupé
mets une image bien net:de la carte
21 juin 2021 à 19 h 22 min #9408
domi59ParticipantDésolé je galère pour mettre l’image, je vais devoir faire appelle à plus compétent que moi.
23 juin 2021 à 22 h 39 min #9459
domi59ParticipantBonsoir
Je pensez avoir encore loupé le postage de l’image je viens juste découvrir qu’elle est passé, il faudra que je retrouve comment j’ai fait.
Comme j’avais remonté le bac je le redémonterai demain après midi pour faire des photos.
N’étant pas très doué j’ai un peu de mal à suivre concernant les photos.
En fait, la tension est sans doute normale car le circuit (avec le défaut) ne consomme pas en courant
Tu as probablement raison, je ne pensais pas que sans les transducteurs connectés il pouvait y avoir une chute de tension.
Par contre dans l’attente je peux essayer de poster le schéma que j’ai relevé.
24 juin 2021 à 14 h 20 min #9466
domi59ParticipantDésolé je galère toujours pour poster une image je ne sais comment j’ai réussi la dernière fois. Je revois ça ce soir.
24 juin 2021 à 18 h 09 min #9467
rockyMaître des cléssalut domi
va sur ce lien : https://fr.imgbb.com/
clique sur commencer m’envoie,selectionne l’image que tu veut dans la fenetre qui s’ouvre,puis clique sur ouvrir,ensuite envoyer
puis tu recupere le lien complet html ,et tu le colle dans le sujet
<a href= »https://imgbb.com/ »><img src= »https://i.ibb.co/6wnfJ6M/lien.jpg » alt= »lien » border= »0″></a>
25 juin 2021 à 16 h 37 min #9480
domi59ParticipantMerci beaucoup, c’est super sympa.
Je viens encore d’essayer mais ça ne passe pas, désolé je ne suis pas doué du tout et ta proposition me gêne un peu Tournesol je ne voudrai pas abuser, surtout que vu mon très bas niveau en informatique tu risques de perdre patiente.
Normalement lorsque je bloque sur le pc c’est mon fils qui passe m’expliquer, mais là je pense qu’en ce moment il doit être surchargé de boulot.
25 juin 2021 à 18 h 29 min #9479
domi59Participant
27 juin 2021 à 13 h 51 min #9503
AnonymeInactifBonjour Domi
voilà un lien pour t’éclairer sur ton montage (en théorie)
https://www.carnets-tsf.fr/nettoyage-ultrasons.html
Si tu n’as pas d’oscillo, as-tu un générateur BF ? (qui monte quand même de 0 à 100 kHz) ce serait plus simple de déterminer ce qui ne fonctionne pas dans ce circuit (ampli, générateur oscillateur ou bêtement une coupure du PCB …) en injectant 40 kHz au points voulus …
Bon dépannage … mais ça doit se faire
Le vieux Tryphon
28 juin 2021 à 11 h 35 min #9518
Vous êtes trop fort les gars,
L’oscillateur c’est exactement ce schéma là, en suite , je suppose que c’est un détail, pour l’ensemble de transfo d’alim des transducteurs, moi je n’ai pas le double ponts RC à l’entrée.
Non malheureusement Tournesol, je n’ai que du matériel d’électricien, pas d’oscilloscope, pas de générateur de fréquence. Maintenant que j’arrive à mieux comprendre le schéma c’est déjà un très beau point, mais le dépannage sans oscillo risque d’être compliqué.
Ca me fait tout de même plaisir de remettre les mains là dedans mes connaissances en électroniques étant très anciennes elles ont cessé à la sortie des bancs de l’école., et je me suis aperçu que je ne connaissais même plus la symbolisation du transistor.
Un grand merci pour votre aide.
Domi
29 juin 2021 à 6 h 17 min #9532
domi59ParticipantBonjour Tounesol,
Excuse, je n’avais pas vu le MP, et décidément je ne suis vraiment pas doué, je n’ai pas vu comment répondre en MP.
Je n’ai pas encore sorti la carte de l’appareil, je vais essayer de faire ça aujourd’hui pour y refaire des photos.
30 juin 2021 à 17 h 11 min #9554
domi59Participant
30 juin 2021 à 21 h 28 min #9561
domi59Participant
30 juin 2021 à 21 h 37 min #9563
domi59Participant
30 juin 2021 à 21 h 41 min #9564
domi59ParticipantEnfin passé, ne m’en voulez pas si le schéma est fait à main levée.
Par contre la symbolisation des transistors est fausse, mais le repérage B, E, C est bon lui.
2 juillet 2021 à 22 h 53 min #9579
domi59ParticipantUn grand merci Tournesol pour toutes les info.
Là je suis dans l’obligation de mettre ça de coté quelques jours pour l’instant mais je me reconnecte dés que possible.
Domi.
2 août 2021 à 19 h 17 min #9781
domi59Participantbeaucoup de travails en perspective, je vais donc devoir mettre le bac à ultrason sur le coté temporairement.
3 août 2021 à 15 h 09 min #9786
domi59ParticipantJe pense que mon bac à ultra sera pour le bricolage au chaud cet hiver.
- Le sujet ‘Dépannage carte bac ultrasons.’ est fermé à de nouvelles réponses.
