toshiba 32W2432D
  • #23896
    Flo182
    Ma télé toshiba modèle 32W2432D reste bloquée sur SCAN TV. Auriez vous le firmawe correspondant ? Merci beaucoup
    #23897
    tu ne donne aucune info sur la reference de la carte mere?
    je tai envoyer un lien dans la messagerie du forum
    #23899
    Flo182
    J’ai essayé d’ouvrir le capot mais je n’y arrive pas, certaines vis résistent …
    #23901
    en principe avec un bon tournevis cruciforme cela devrais ce dévissé ?
    #23902
    Flo182
    Ça résiste et je n’ai peut être pas beaucoup de force ni les bons tournevis 😆
    #23904
    ce qu’il faut faire dans ces cas la ,c’est de prendre un décapeur thermique,ou a défaut un séche cheveux et bien chauffé la partie qui résiste et dévissé la vis
    #23920
    Flo182
    Enfin j’y suis arrivée ! La ref c’est L2300REV-1.03A
    #23927
    je t’ai envoyer un autre lien , essaie sur clé usb si cela ne fonctionne pas la premiere fois essaie encore parfois cela prends du temps  si toujours idem alors il faut passer par un programmateur  il peut y avoir une procédure bien spécifique pour que cela fonctionne
  • Le sujet ‘toshiba 32W2432D’ est fermé à de nouvelles réponses.
