Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Philips › DEPANNAGE TELEVISEUR Philips 47pfh4109/88
rocky, le il y a 6 mois et 3 semaines.
12 mars 2026 à 19 h 39 min #23137
foutel guyParticipantdepannage televiseur philips 47pfh4109/88
ma télé est en panne l’image tourne en boucle sur l’ecran apparait philips puis l’ecran redevient noir et au bout de quelques secondes philips réapparait, impossible de passer au programme ni de l’arreter avec le bouton marche arret idem avec la telecommande le voyant rouge marche arret de la tv reste constamment eteint j’ai changer les 4 condensateurs 470mf 105 degres 25v car ils etaient gonfles et une goutte jaunatre apparee; c9137 c9136 c9135 c9120; avez vous une solution merci
alim: 715G6163-POF-000-0020
13 mars 2026 à 7 h 48 min #23138
c’est sur la carte mere le défaut quelle est la ref ?
chassis: TPN14.1ELA
voici des liens
Si la mise à jour ne démarre pas, maintien enfoncé le bouton « OK » de la télécommande et branche la prise secteur
utilise une clé usb de 2 a 4 Go
14 mars 2026 à 19 h 54 min #23156
foutel guyParticipantbonsoir,c bien le bon n: de chassis TPN14.1ELA et le n: de la carte mere est 715G6163_POF_ooo_oo20,comme je t dit g changer 4 condo,c9137,c9136,c9135,c9120,ils etaient gonflés et jaunatre………………..mais ça n’a rien changer…….faut’il changer d’autres condo ou la carte?? guy
15 mars 2026 à 7 h 53 min #23157
la reference que tu me mets c’est celle de l’alim,mais ton probleme est sur la carte mere
je te l’ai d’ailleurs indiqué plus haut
et je t’ai mis deux liens pour faire les mise a jour15 mars 2026 à 12 h 07 min #23158
foutel guyParticipantbonjour,1000 escuses g confondu les carte,je ne connai pas grand chose en electronique. voici le n: de le carte mere (3_1) 715 G6092_ MOG_000_004X (WK..1338.3) que faut’il verifier? que dois je verifié dans les lien que tu me donne? bon dimanche guy
15 mars 2026 à 14 h 32 min #23160
voici ce que tu va faire un petit test
sur la carte T-con tv eteint débranche une nappe droite ou gauche ,tu devrait avoir une moitié d’écran ,et voir si ton TV reboot toujours ,si oui alors eteint le TV et rebranche la nappe que tu a retiré, et débranche l’autre etvoir si idem.
la carte t-con c’est celle qui est sous le blindage
pour les liens que je t’ai donner ce sont les mise a jour philips
15 mars 2026 à 18 h 35 min #23165
foutel guyParticipantre,comme tu la dit g debranché la nappe de gauche et l’ecran etait blanc a gauche et des lignes verticales de couleurs a droite………….puis la nappe de droite et ça a fait l’inverse sur l’ecran………le tv ne rebouté pas dans les 2 maneuvres guy
16 mars 2026 à 8 h 17 min #23172
sur la nappe de gauche il faut que tu isole les signaux CKV, en mettent une petite bandes de papier tu coupe une bande de 4 ou 5 mn de large et sur 2 cm de long et tu la glisse sous le connecteur de la nappe puis tu remets la nappe et tu ferme le connecteur (certains mettent du scotch mais ca laisse des trace de colle sur la nappe) le mieux est du papier
voici un exemple de ce qu’il faut faire ensuite tu remets la nappe
si cela ne change rien déplace le papier de droite a gauche,voir meme a coupé une bande plus large ,tiens mois au courant
16 mars 2026 à 11 h 43 min #23175
foutel guyParticipantbonjour rocky,g isolé la nappe en 4 fois avec 1 papier d’environ 6a7mm la 1er fois 50% blanc a droite et50%noir a gauche reboute et la box reste allumée………2)cote gauche environ 50%lignes verticales de couleur adroite noir et reboute voyant box s’allume et s’eteint doucement……………3)50%gauche clignote blanc noir et couleur a droite lignes verticales noir et blanc sur 20%et le reste syntille en lignes mauve la box s’allume et eteint doucement et l’ecran reboute………4) ecran noir a 100% box allume et eteint et la tv rebout……………..dernier essais sans papier la tv rebout
16 mars 2026 à 12 h 43 min #23176
rockyMaître des clésje vais t’envoyer un fichier a mettre sur clé usb entre 2 et 4 Go sur la messagerie du forum
clé usb formater en FAT32 mettre uniquement le fichier upgrade_loader.pkg sur la clé usb
tv eteint secteur débranché,metttre le clé usb avec le fichier, appuie sur le bouton ok de la TC et reste appuyer lorsque le tv commence a clignoter relache le bouton ok ,la MST ce charge cela peut prendre plusieurs minute
16 mars 2026 à 19 h 47 min #23181
foutel guyParticipantok merci guy
23 mars 2026 à 19 h 56 min #23298
foutel guyParticipantbonsoir rocky,je ne trouve pas le fichier que tu me propose. guy
25 mars 2026 à 6 h 55 min #23311
il est dans la messagerie du forum ,il faut cliqué dans messagerie
25 mars 2026 à 11 h 28 min #23315
foutel guyParticipantbonjour rocky,merci je v essayer et te tiend au ct guy
25 mars 2026 à 19 h 23 min #23320
foutel guyParticipantbonsoir rocky g fait comme tu a dit tv debranché et appuyer sur ok de la telecommande mais rien a clignoter je suis resté appuyé au moin 10 mn cle usb branché quesque t’en pense guy
26 mars 2026 à 8 h 14 min #23322
je t’ai envoyer ,la procedure dans la messagerie revérifie
27 mars 2026 à 7 h 54 min #23334
il est possible que la puce flash soit trop endommagé ,ou le processeur
- Le sujet ‘DEPANNAGE TELEVISEUR Philips 47pfh4109/88’ est fermé à de nouvelles réponses.
