(resolue) Philips 32PFH5300
  • #17659
    Bonjour, bonnes fêtes et bonne année pour commencer.
    Je possède une TV Philips
    Marque : PHILIPS
    Modèle : 32PFH5300
    Carte d’alimentation : 715g6550-p04-000-002M
    Carte mère : 715G6165-M01-001-005K (WK:1439)
    Ma TV c’est éteinte d’un coup, mais le son continue a fonctionner et change quand on change de chaine.
    J’ai démonté, et mis une torche sur l’écran, on ne vois rien.
    J’ai mesurer différentes tensions :
    Aux bornes de CN8602 j’ai 0,7V connecteur, câble branché et 0,3V connecteur, cable débranché.
    entre la MASSE et le moins de ce connecteur, cable branché : 19,46v
    entre la MASSE et le plus de ce connecteur cable branché : 21,78v
    entre la MASSE et le moins de ce connecteur, cable débranché : 1,95v
    entre la MASSE et le plus de ce connecteur cable débranché : 21,78v
    Aux bornes du connecteur CN9101 cable branché :
    Sur le 5,2V j’ai 0V
    Sur la 1er pin 12V j’ai 11,84v
    Sur la 2eme pin 12V j’ai 11,57v
    Sur la 3eme pin 12V j’ai 11,84v
    Sur la pin ON/OFF j’ai 3,3v
    Sur la pin ON j’ai 1.7V
    Comment dépanner cette TV qui a apparemment presque toujours le même problème ?
    Merci à vous.
    #17663
    salut peter
    si sur le connecteur led tu a 0,7V ,c’est que tu a plusieurs leds hs
    #17668
    Bonjour, Rocky,
    Merci pour ta réponse.
    Je regarde pour changer le banc de led et te tiens au courant après changement.
    #17670
    il faut les controlé avec un testeur de led,ou avec un mutimetre
    #17687
    Bonjour, Rocky, Bonjour tout le monde.
    J’ai acheter le Kit de Leds, je vais toutes les changer.
    #17878
    J’ai changé les LEDs, C’était bien elles qui étaient HS.
    Merci pour ton aide.
    #17879
    salut peter
    merci du retour ,je ferme le sujet et le passe en resolue A+++
  • Le sujet ‘(resolue) Philips 32PFH5300’ est fermé à de nouvelles réponses.
