Dessouder patte rivetée
  • #14777
    DorianDx
    Bonjour !
    J’aurai voulu dessouder certains composants d’une carte d’alimentation pour les tester, le problème étant qu’il y a des espèces de rivets soudés sur les pattes et je ne sais pas comment retirer le composant sans péter les pattes. Sachant que dans ce que je veux enlever il y a un pont de diode donc 4 pattes épaisses alignées, je peux pas tout chauffer en même temps ou sortir un pin après l’autre. Quelqu’un connait l’astuce pour retirer ce genre de truc ? Ca ressemble à ça, avec une rondelle de l’autre côté pour empêcher de le tirer par en dessous.
    Merci !
    soudure rivetée
    #14779
    il te faut de la tresse a dessoudé de bonne qualité
    il faut que tu chauffe bien la pin tous en rajoutant de l’étain par dessus si cela a bien pris tu devrait voir la pin bouger, ensuite avec la tresse pompe l’etain
    #14780
    DorianDx
    Merci. Je réessayerai, assez compliqué qu’il ne reste aucun étain dedans 🙁
  • Le sujet ‘Dessouder patte rivetée’ est fermé à de nouvelles réponses.
