Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Informatique › Moniteur Écran › Ecran 55″ sans tuner EDENWOOD M5501
- Ce sujet contient 14 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
9 janvier 2022 à 18 h 04 min #11225
AnonymeInactifMarque : EDENWOOD
Model : M5501
Châssis: C55F15-E6-H
Défaut : écran noir, reste que le son
9 janvier 2022 à 18 h 35 min #11235
rockyMaître des cléssalut bilienn
a tu verifié avec une lampe torche si tu aperçois en arriere plan le menu
quelle sont les tensions que tu trouve au secondaire
15 janvier 2022 à 8 h 14 min #11311
AnonymeInactifSalut Rocky,
j’avais déjà vérifié a la lampe torche sans résultat. Nouvel essai avec cette fois une source connectée, j’ai le son mais toujours rien en éclairant l’écran.
Pour les tensions du secondaire, j’ai repris ton exemple dans le post : https://www.depanetout.com/Forums/topic/edenwood-m5501-ecran-pc/#post-5907
- Multimètre en position DC
- Masse prise sur la vis de fixation de la carte en haut a droite
- J’ai mis l’indication « insta » pour dire que ce n’est pas mesurable. Le multimètre change de calibre sans donner de valeur ! comme si on mesurait une tension AC !
- La tension de sortie qui doit être normalement de 214V pour cette carte oscille entre 270 et 300V !
Je n’est pas encore entamé l’ouverture pour accéder et contrôler les LED, mais j’ai de tel écarts avec tes mesures que je me pose vraiment des question sur l’alim.
15 janvier 2022 à 8 h 24 min #11328
pour la méthode de la torche il faut être dans le noir total ,ensuite allume ton et mets toi sur menu ou autre et baladé la torche sur tous l’écran
verifie le mini fusible sur la carte tampon ,sur l’une des deux carte en bas
15 janvier 2022 à 20 h 28 min #11337
AnonymeInactifSalut,
Nouveau test de la torche dans le noir complet connecté a un ordi, et en effet, il y a bien une image ! C’est très faible mais présente sur la totalité de la dalle. Merci de m’avoir fait revenir aux bases 😉
Concernant le mini fusible, je l’ai testé au multimètre en mode « continuité », et il est OK. Mais je pense ce test n’était pas utile si je suis la logique de ton diagnostique, c’était dans le cas ou je ne voyais toujours rien a la torche.
Pour ceux qui le cherche, il est vraiment petit, identifié F1 3A/23V, entouré en rouge sur la photo :
Donc on a le LCD qui est OK, mais le rétro-éclairage qui est KO.
Pb alim ou pb LED ?
15 janvier 2022 à 20 h 56 min #11338
rockyMaître des cléston alim est bonne ,ce ton tes leds qui sont a remplacer
dans mon dépannage meme probleme j’ai remplacer uniquement les leds hs
15 janvier 2022 à 22 h 08 min #11340
AnonymeInactifLes écarts sur les tensions que j’avais relevé ci dessus et les tiennes ne te semble pas bizarre ?
Surtout au niveau des 2 connecteurs du rétro-éclairage ?
PS : j’arrive pas à afficher les images dans les réponses ! Je suis obligé de faire « charger l’image » sur le texte de remplacement, il y a une astuce ?
16 janvier 2022 à 7 h 57 min #11342
pour les images pour quelle s’affiche elles doivent ce terminer par l’extension .jpg ou .png sinon tu mets le lien ,voici le lien que tu as mis
https://drive.google.com/file/d/1hLAljwZ5qM4c2bi_Jq_9h7lLUhfkBTT6/view
en sortie des leds tu a 0,6V donc problème de leds, ne cherche pas plus loin
15 février 2022 à 22 h 33 min #11688
AnonymeInactifJe viens de recevoir les LED, il y a plus qu’a opérer la bête…
16 février 2022 à 10 h 27 min #11694
tiens nous au courant A+++
8 mars 2022 à 7 h 44 min #11825
AnonymeInactifJ’ai enfin pris un peu de temps dimanche pour démonter le rétroéclairage :
https://drive.google.com/file/d/1ZrX2HMSfgM7pMpFxW3EYkdZaWnTCvDuK/view?usp=sharing
Le plus dur aura été de déclipser le cadre autour de l’écran sans rien casser.
Mais avant de décoller les bandes de LED pour les remplacer, j’ai voulu les tester individuellement. Alimentée en 3.3V aux extrémités de chaque LED (il y a un petit contact pour chaque LED sur la bande), et ben elles fonctionnent toutes !
Donc retour a la case départ…
8 mars 2022 à 7 h 54 min #11827
cela ne veux rien dire quelle s’allume toutes ,remplace les leds ,et sans remonter la dalle branche le tv elle devrais tous s’allumer
il faut aussi ce mefier des connecteur entre chaque bandes leds
14 mars 2022 à 10 h 44 min #11937
Il faut s’incliner devant le maitre 😉 tu avais raison.
En effet en montant les nouvelles bandes LED tout c’est allumé :
https://drive.google.com/file/d/14vbin-uwsnXuHq_bNNBrDPjTMEsdr5Vi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_BZed2934Go4yiTI8_YyveEmXT1hXsou/view?usp=sharing
Par contre cette réparation a fini mal, j’ai fissuré la dalle au remontage…
Entièrement ma faute, j’ai mal placé les baguettes plastiques qui entourent la dalle. N’ayant pas vu leurs positions au démontage, j’avais pas compris qu’elles allaient entre le réflecteur et la dalle, et celle ci a forcé sur un plot de centrage du réflecteur. snif snif… Cette fois l’écran est bien HS.
En tout cas un grand merci pour ton aide et de m’avoir guidé dans les entrailles d’un écran. On y était pas loin de la réussite… a un pico prêt.
6 février 2023 à 17 h 51 min #14783Abdel
ParticipantY a-t-il quelqu’un ici qui pourrait m’envoyer le schéma electrique de cette carte d’alimentation ?
Merci7 février 2023 à 8 h 47 min #14785
rockyMaître des cléssalut abdel
il faut ouvrir ton propre sujet et nous decrire le probleme
ref:alim?,gestion ?
- Le sujet ‘Ecran 55″ sans tuner EDENWOOD M5501’ est fermé à de nouvelles réponses.
