Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Bricolage et autres › Autres › Ecran figé ordi mini cooper
jacky0633, le il y a 5 années et 1 mois.
27 septembre 2021 à 11 h 45 min #10152
jacky0633Participantsalut a tous
je n’ai pas vu le véhicule mais je prends de l’avance
une de mes connaissance m’as avertie il y as quelques temps que sur sa petite Mini Cooper il as voulut remettre a l’heure son ordi de bord mais maintenant l’ecran est figé :: qui as une idée pour remettre tout en ordre
Attention il n’y as pas de GPS
28 septembre 2021 à 14 h 21 min #10159
AnonymeInactifVu sur le Web :
Faut te balader dans les menus et sous-menus de l’ordinateur de bord commodo gauche : appui court répétés pour faire défiler jusqu’à « set/info », appui long pour rentrer dans ce sous-menu, appuis courts répétés jusqu’à ce que la montre apparaisse, appui long jusqu’à ce que l’affichage change, tu fais défiler les heures par des appuis courts répétés, attends quelques secondes que ça passe au réglage des minutes, appuis courts répétés pour faire défiler les minutes, attends quelques secondes et ça y est …
ça va peut-être le faire … une mise en route ‘cold’ : appuyer sur le bouton EN mettant le contact et laisser venir le choix (bouton maintenu) … ?Le vieux tryphon
28 septembre 2021 à 14 h 33 min #10160
AnonymeInactifMais tout ça c’est spécifique à chaque modèle, et tu n’as pas dit lequel … :
quelle « mini cooper » ?.
Le vieux Tryphon
28 septembre 2021 à 15 h 30 min #10163
jacky0633ParticipantSalut Le vieux ???
moi 75 Ans ce Diamnche ???
donc je viens de faire la demande du type de Mini !! N’oublie pas que l’écran reste fixe ( Figé ) : donc il ne doit pouvoir rien faire
Merci amicalement KiKi le vieux
28 septembre 2021 à 16 h 25 min #10165
AnonymeInactifSalut le Kiki,
moi 73 (+1 en mars prochain),
J’ai bien vu ça, écran figé … mais, si le processeur de l’ECU est planté,
ça semble logique.
Quelque soit le type de l’ECU (ordi de bord), le fait de ne plus l’alimenter pendant plus de 2 ou
3 minutes fait, qu’au retour de cette alimentation, le µP reçoit un signal ‘reset’ et relit alors une
mémoire dans le boîtier qui doit remettre le tout en service normal (chargement d’une image pour l’utilisateur, des options de commandes de l’ABS, la direction, l’antipatinage et tout ce qui
concerne la voiture, y compris les choix de l’utilisateur mémorisés), ce qui, devrait suffire, mais
ceci est un ‘reset’ à froid imposant la déconnexion complète de la batterie …Comme on ne peut pas couper la batterie à distance, il existe, quasiment toujours, un moyen
simple tel que le fait de presser un bouton pendant une autre action simple, par ex. mettre le
contact.Comme il semble que le seul bouton donnant accès aux différents menus (de toutes les
minis là) peut (c’est un choix arbitraire vu par mon pôv neurone restant), je pense que, c’est à
vérifier pour le modèle avéré, ainsi que dit plus haut, ce doit être suffisant et correspondre à
un ‘reset’ à chaud (logiciel de base), contrairement à un ‘rest à froid’ qui, lui, est certain en débranchant la batterie pendant 3 minutes au moins ! ! !Je vais chercher, en fonction du modèle, le moyen d’arriver au moins au ‘reset’ à chaud …
Mais je ne sais pas dire si ce que je suppose fonctionne sur tous les modèles …Bonne réception (année fabrication, dénomination, tout est bon pour identifier)
et bonne vieillitude (je suis en deux Sèvres, ça déforme tout !)Le jeune Tryphon
29 septembre 2021 à 10 h 06 min #10175
jacky0633ParticipantBonjour a tous
donc la reponse est ::
c’est une mini Cooper cabriolet de 2012 …UKL-CZN315A0C0.
<div>Merci!</div>29 septembre 2021 à 12 h 23 min #10180
AnonymeInactifBonjour,
J’ai trouvé un site américain qui décrit comment faire le RESET de l’ECU
de cette voiture (ce qui devrait suffire pour, ensuite, accéder normalement
aux menus …)ll vous suffit d’aller sur ce lien entre guillemets pour pouvoir le copier sans :
« https://www.northamericanmotoring.com/how-tos/a/mini-cooper-2007-2013-how-to-reset-ecu-check-engine-lights-431663 »
Et, de le faire traduire (si vous ne lisez pas l’anglais) avec un navigateur qui le peut
(j’utilise « Brave » pour ce faire car il suffit de cliquer en haut à droite sur « Traduire cette page »)Bonne lecture
Cordialement
Le vieux tryphon
29 septembre 2021 à 17 h 07 min #10182
jacky0633ParticipantBonsoir Merci
je vais voir tout cela
Amicalement Le KiKi
29 septembre 2021 à 17 h 44 min #10183
jacky0633ParticipantRebonsoir
en fait il s’agit de débrancher la batterie pendant 1/4 d’heures
lui sur mon conseil l’as fait mais pas assez longtemps
encore merci pour ta recherche qui as fait avancer le schmilblick
en + cela m’a servi de savoir qu’un clique droit sur ce fichier ( du lien ) je fait la traduction auto
30 septembre 2021 à 12 h 21 min #10185
Bon, ben il faut espérer que ça marche la prochaine fois …
En fait il suffit de remettre le CPU en route pour que l’affichage
redevienne normal et interactif …
Pour les recherches, c’est pas compliqué avec gogol et un peu de
réflexion sur la façon de poser les questions …Bonne journée
Le vieux Tryphon
30 septembre 2021 à 15 h 03 min #10186
j’te dit quoi des que ma connaissance as fait la manip ?? mais tu sait il est toubib il n’as pas beaucoup le temps : en plus il est pas du tout bricoleur
la 1ere fois que je lui ai dit débranche la batterie il m’as répondu tu sait je ne sait même pas ou est cette batterie
Pour la recherche sur Glegle j’ai fait mais rien trouvé de cohérent
a plus
1 octobre 2021 à 16 h 48 min #10189
jacky0633ParticipantSalut » Professeur » Tournesol !!!
bon bein Non cela ne marche pas j’ai beau fouiller sur le net je ne trouve rien d’ intéressant
Merci bon Week End
- Le sujet ‘Ecran figé ordi mini cooper’ est fermé à de nouvelles réponses.
