Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Brandt › Brandt B4330FHD
daniel11, le il y a 6 années et 7 mois.
13 mars 2020 à 10 h 03 min #4721
daniel11ParticipantBonjour a tous,
J’ai un écran noir sans le son sur un téléviseur Brandt a led modèle B4330 FHD
La led sur le bouton de mise en marche fonctionne vert rouge mais rien d’autre
Merci à vous pour les retours
13 mars 2020 à 12 h 29 min #4722
rockyMaître des cléssalut daniel
quelle est la reference de la carte mère,et carte d’alim
tu doit avoir un problème de logiciel il faut reprogrammer le flash spi, ou les bandes leds
15 mars 2020 à 7 h 33 min #4725
daniel11ParticipantBonjour et merci du retour
Carte d’alimentation L3L02A
L’autre 5800 A6M33G QP20
je pensais à la carte d’alimentation elle a été remplacé mais toujours le même problème
15 mars 2020 à 9 h 22 min #4726
c’est la carte mere :5800-A6M33G-0P
20 a la fin c’est OP20 et pas QP20 comme tu l’a mit
15 mars 2020 à 10 h 19 min #4727
daniel11ParticipantOui c’est bien OP 20
C’est cette carte qui est HS ?
15 mars 2020 à 11 h 17 min #4728
rockyMaître des clésen faite ta carte mère est bonne il faut simplement reprogrammer la memoire flash U0M1 ,car elle a du buguer ce déprogrammer
il faut dessouder la mémoire te sens tu capable de le faire.
Quelle reference a la memoire c’est ecrit dessus il faut peut-etre prendre une loupe
15 mars 2020 à 12 h 34 min #4729
daniel11ParticipantJe pense lire
BH 1627
25Q64CSIG
P10133
C’est pas évident de lire
Mais comment le reprogrammer
Pour le souder je peux trouver quelqu’un
15 mars 2020 à 12 h 53 min #4730
rockyMaître des cléspour le reprogrammer il faut un programmateur mais ca ,on peut le trouver sur le net , le plus difficile est de trouver le bon programme a mettre dans le flash
devant le 25Q64 il y a quoi W ou GD
15 mars 2020 à 13 h 55 min #4731
daniel11ParticipantIl y a rien devant
15 mars 2020 à 13 h 57 min #4732
daniel11ParticipantIl y aurait un G devant BH 1627
15 mars 2020 à 16 h 20 min #4733
rockyMaître des clésok,c’est GigaDevice le BH1627 n’est pas important ,ce qui compte c’est GD25Q64C
15 mars 2020 à 23 h 36 min #4734
daniel11ParticipantEt là que puis je faire
16 mars 2020 à 7 h 48 min #4735
et bien si tu n’a pas le programme,ni le programmateur le mieux est du trouver une carte mere sur le net avec la meme reference du code barre
ou bien de contacter le service brandt ,de leurs expliquer le probleme pour qui puissent t’envoyer le firmware tu le telecharge sur une clé usb pour recharger le programme
16 mars 2020 à 12 h 36 min #4736
daniel11ParticipantJe vais voir ce que je trouve , mais avant je vais voir si je peux trouver le programme
Encore merci pour toutes ces infos
20 mars 2020 à 7 h 24 min #4775
Je ne suis pas arrivé à trouver la hotline de Brandt pour la télévision,
Auriez vous cela
20 mars 2020 à 7 h 47 min #4776
tu peut toujours essayer de les contacter ici : http://brandt.ma/tv
sinon investie dans une carte mere avec les meme reference
verifie aussi les leds
20 mars 2020 à 12 h 54 min #4779
daniel11ParticipantJe vais essayer de les contacter
Merci -
- Le sujet ‘Brandt B4330FHD’ est fermé à de nouvelles réponses.
