(resolue) LG 42LB5610 Ecran s’allume 1 seconde puis s’éteint
Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › LG › (resolue) LG 42LB5610 Ecran s’allume 1 seconde puis s’éteint
14 sujets de 1 à 14 (sur un total de 14)
  • #20850
    Corsigiver
    J’ai mon tv LG 42LB5610 qui s’allume 1 sec puis seteind
    Carte alim eax65423701 rev 2.1 qui a bien toutes ses tension au connecteur reliant la carte mere.mais rien sur le connecteur sauf une montée en tension lors de la seconde où elle s’allume.
    J’ai débranché l’alim de la CM ref  LD44B EAX653611503 1.0 R et je ne récupère pas le retroeclairage et d’ailleurs j’ai même plus la sec de retroeclairage.
    Debrancher la tcon et retrancher la CM ça ne change rien j’ai toujours 1 sec de retroeclairage.
    J’ai testé au testeur de led le retroeclairage il s’allume et indique 200v
    Je mets donc en doute la carte mere
    J’ai pas trouvé de fusible cms dessus.
    Des conseils à me donner?merci d’avance
    #20853
    débranché la CM de l’alim ne fonctionne pas pour allumé le rétro sur les LG ,que sur samsung oui
    pour allumé le retro sur LG il faut faire mettre une resistance de 1K sur Standby à PWR_ON et Standby à DRV_On
    lorsque il s’eteint a tu verifié avec la lampe torche sur l’ecran si tu apercois en arriere plan une image
    possible que le probleme vient du firmware,des bandes leds ,essaye de chauffé le processeur au sèche cheveux
    #20855
    Corsigiver
    Salut rocky.
    Effectivement je me suis aperçu que suivant la température l’écran des fois resté allumé plusieurs mn.
    Je viens également de faire l’essai avec une autre alim qui fonctionne.pas d’évolution.
    #20873
    ne chauffe pas le processeur trop longtemps tu risque de l’abimé si avec une station a air chaud
    #20876
    Corsigiver
    Salut Rocky.
    En fait il est déjà chaud au toucher.hier j’ai regardé
    Maintenant il ne s’allume plus 1 sec.et quand je la mets en marche le voyant clignote 2x
    #20878
    a tu essayer de forcé le démarrage,a tu lu ce que j’ai écrit dans ma première réponse
    #20879
    Corsigiver
    Salut.
    Oups.je l’avais lu mais c’est sorti de ma tête
    Je perds la mémoire
    Merci de me le rappeler jessaies ce we
    #20885
    Corsigiver
    <p style= »text-align: left; »>Bonsoir à tous.</p>
    20250215-213459
    Rock j’ai mis les 2 résistances de 1k comme tu m’a dit
    Pas de retroeclairage.
    Peut-être faut-il que je m’oriente vers une panne de retroeclairage?
    #20888
    essaye la meme manip mais avec des résistances de 100R si idem,alors vérifie les bandes leds
    #20889
    Corsigiver
    Salut rocky.
    Jessaies ça.merci.
    Bon dimanche
    #20897
    Corsigiver
    Faute de 100 ohms j’ai mis des 75 ohm.
    Même résultat.alors que quand je test au testeur le départ led tout à l’air de s’allumer et le testeur m’indique 200 ce qui semble correspondre à la tension normale des bandeaux???
    #20899
    200V ok mais sont t’il stable
    https://i.ibb.co/ymLr6vh6/200v.png
    #20900
    Corsigiver
    Salut rocky.
    Effectivement la tension devait être instable car 7 leds hs.
    Remplacement et bonheur
    20250217-102153
    Merci rocky une X de plus👍
    #20901
  • Le sujet ‘(resolue) LG 42LB5610 Ecran s’allume 1 seconde puis s’éteint’ est fermé à de nouvelles réponses.
