Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Panasonic › Panasonic TX-L50EM6E écran s’allume puis s’éteint
goupille, le il y a 11 mois et 1 semaine.
1 juillet 2025 à 18 h 51 min #21815
goupilleParticipantBonjour
problème écran s’allume 2 fois et puis plus rien alimentation condo neuf transistor aussi , voyant rouge clignote en permanence .
tv: Panasonic TX-L50EM6E alim: tnpa5807
peut-il s’agir de la platine t’com.
Cordialement.
2 juillet 2025 à 7 h 15 min #21819
verifie les tensions d’alim en particulier le 3V3,la led rouge combien de fois clignote t »elle c’est un code erreur il faut compter
schéma alim: https://1fichier.com/?ixpcwfqqbuydwyv6u3fx
schéma manuel : https://1fichier.com/?qyo436qciaoi6vjkerlc
2 juillet 2025 à 9 h 18 min #21820
goupilleParticipantBonjour Rocky
Merci de me répondre si vite , bon j’ai bien du 3.3 volts par contre la led rouge clignote en permanence .
Cordialement
2 juillet 2025 à 15 h 30 min #21823
rockyMaître des clésquand tu dit clignote en permanence fait t’elle des pose
c’est a dire, clignote 1 fois puis pose, puis 1 fois pose, ainsi de suite,sinon mets une video du clignotement car il pourrait s’agir des bandes leds
a tu le 12V et 24V
7 juillet 2025 à 11 h 16 min #21838
Toute les tensions semble bonnes l’écran s’allume 2 fois puis s’éteint , la led rouge clignote toute les 6 secondes ne s’arrête jamais , j’ai débrancher la petite prise qui va sur la platine t’com et cela fait pareille même symptôme .Je ne c’est pas ce que va faire l’association ?
Cordialement
7 juillet 2025 à 11 h 57 min #21839
si toutes les tensions ok
possible problème de logiciel de mise a jour
voir a contactez le support panasonic : https://support-fr.panasonic.eu/app/answers/detail/a_id/8627/~/contactez-nous-par-t%C3%A9l%C3%A9phone
10 juillet 2025 à 9 h 15 min #21847
Merci pour tout ses renseignements , en remontant la tv j’avais pas rebrancher la platine t’com et la l’écran s’allume es que cela peut donner une idée sur cette panne récurante .
Cordialement
10 juillet 2025 à 17 h 16 min #21848
es-ce que la led réagit lorsque tu appuie sur une touche de la TC ?
mais comme je te l’ai dit soit une MAJ ou remplacer la CM
10 juillet 2025 à 18 h 14 min #21850
goupilleParticipantRe bonjour Rocky
La led réagit à la TC changement de chaîne marche / arrêt .
Cordialement.
11 juillet 2025 à 7 h 03 min #21851
rockyMaître des clésalut
a tu verifié la presence du 12V (fusible) sur t-con et quelle est ça reference,tu doit avoir d’autres point de controle a verifié sur t-con
11 juillet 2025 à 16 h 51 min #21852
ref : t’com v500HJ1-CE1 Le 12 volts est bon , reste plus que la mise a jour ou platine mère en cause .
Cordialement
11 juillet 2025 à 18 h 24 min #21853
rockyMaître des clés4 octobre 2025 à 9 h 32 min #22261
Ayant récupéré la tv qui partais a la poubelle , j’ai branché sur la sur la box et la tout fonctionne ça marche 5 minutes et la plus rien , je la rebranche elle coupe aussitôt . Je ne trouve pas de firmware peut être une remise a jour .
Cordialement
4 octobre 2025 à 11 h 36 min #22263
c’est le meme tv ou un autres parce que je comprends pas, a tu verifié les bandes leds
4 octobre 2025 à 11 h 56 min #22264
goupilleParticipantC’est le même tv j’ai pu le récupérer ,l’image le son tout est bien et il coupe le voyant rouge peut clignoté 2 heures avec des espaces de 5 secondes toute les tensions son bonnes
Cordialement
- Le sujet ‘Panasonic TX-L50EM6E écran s’allume puis s’éteint’ est fermé à de nouvelles réponses.
