Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Informatique › ECRAN TACTILE IIYAMA ProLite TF4237MSC-B4AG en PANNE
rocky, le il y a 1 année et 4 mois.
30 novembre 2024 à 2 h 52 min #20269
battanthoParticipantBonjour
Mon écran 42 pouce Tactile s’allume et affiche une micro seconde l’image du PC qui est raccordé en DVI (testé en VGA et HDMI même probleme). Donc l’écran devient Noir, il est bien reconnu par le PC « PL4237 » avec sa résolution native « 1980*1080/60hz (comme au démarrage de l’écran je vois une micro seconde l’image du PC je la voie aussi en modifiant la résolution elle s’affiche une micro seconde aussi).
L’écran reste bien allumé avec la Led verte et le Tactile via son cable USB fonctionne correctement (je touche la dalle avec pas d’image je me met en mode « dupliquer » sur le PC et je peux donc faire bouger la souris).
Par contre aussi le MENU OSD de l’écran ne s’affiche pas non plus. – l’image peut être affichée – le retro éclairage peut fonctionner (puisque je vois l’image une micro seconde au démarrage ou en changeant la resolution par exemple) – le soucis doit provenir d’une des cartes de l’écran ci-joint la photo de l’intérieur de l’écran avec les cartes éléctronique
Que me conseillez vous ?
Merci d’avance pour votre aide.
30 novembre 2024 à 8 h 36 min #20270
peut tu mettre les references des cartes alim et gestion ,ont pourra peut etre trouvé un schéma
a tu déja verifié les tensions de sortie d’alim
ton ecran est un oled ,comme sur certaines TV et je pense que le problème est ton écran
3 décembre 2024 à 7 h 20 min #20293
battanthoParticipantBonjour et désolé pour ma réponse tardive, je vous remercie de l’intéret concernant mon problème, c’est vraiment sympa a vous !!
concernant les references des cartes, j’ai fait une demande il y a un certain temps au services qui distribue officiellement les pièces détachées pour leurs écrans.
Malheuresement me concernant je leur avais demandé les références et disponibilité de la carte d’alimentation et premierement la piece détachée n’est plus disponible !! :((
J’ai quand pu avoir les references : ( ci-apres le e-mail de ENO / iiyama After-Sales
Thank you for your inquiry. Unfortunately the required part PS TF4237MSC-3, MS151209, POWER SMPS PCB ASS’Y is no longer available due to the age of the screen adn we cannot make you an offer.
J’ai fait des recherches à partir de ces references mais je n’ai rien trouvé comme informations et surtout aucun site de vente en ligne meme en dehors de la France qui avait ces references disponible a la vente.
Anthony
3 décembre 2024 à 7 h 23 min #20294
battanthoParticipantet concernant la vérification des tensions de sorties de l’alimentation, je ne sais pas trop comment m’y prendre. je vais essayer de me pencher sur la question avec un peu d’aide de votre part si je bloque.
merci d’avance
Anthony
3 décembre 2024 à 8 h 24 min #20295
les reference sont inscrites sur les cartes ,pour prendre les tensions il te faut un multimetre
3 décembre 2024 à 8 h 54 min #20296
battanthoParticipantok merci il me semblait bien avoir examiner les cartes et n’avoir vu aucune référence du moins sur l’avant ou se trouve les composants. est ce possible qu’elles se trouvent a l’arriere de la carte ?
3 décembre 2024 à 9 h 01 min #20297
rockyMaître des cléssur l’avant voir étiquette code barre possible
- Le sujet ‘ECRAN TACTILE IIYAMA ProLite TF4237MSC-B4AG en PANNE’ est fermé à de nouvelles réponses.
