Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Four › Four Electrolux 45400X
rocky, le il y a 7 mois et 2 semaines.
15 mars 2026 à 21 h 37 min #23166
bedainebauerParticipantBonjour, j’ai un souci avec un four Electrolux 45400x. Celui-ci chauffe, mais une fois la température de consigne atteinte (beep sonore) la résistance continue de chauffer, sans s’arrêter, même après arrêt du programme. Seule solution, débrancher le four.
La sonde de température fonctionne (testée avec un sèche-cheveux). Sur la carte de puissance, j’ai testé tous les relais qui semblent fonctionnels (j’entends les relais coller et se décoller). Merci de me donner vos pistes de recherc
16 mars 2026 à 7 h 50 min #23171
je pense vraiment que tu a un relais HS ,cela ne veux rien dire que tu entends les relais coller et se décoller
peut tu mettre une image de la carte bien net
16 mars 2026 à 10 h 18 min #23173
bedainebauerParticipant16 mars 2026 à 12 h 48 min #23177
rockyMaître des clés16 mars 2026 à 13 h 18 min #23178
bedainebauerParticipantMerci, je le démonte, le teste et vous tiens au courant. Bonne journée.
16 mars 2026 à 23 h 51 min #23182
bedainebauerParticipantJ’ai démonté le relais, et celui-ci est donné pour 6A, ce qui me paraît peu pour l’alimentation d’une résistance chauffante. Qu’en pensez-vous ?
Bonne soirée.
17 mars 2026 à 11 h 18 min #23183
celui qui ce trouve a coté doit avoir les mêmes caractéristique PBH34012/ 5A
c’est normal, de plus s’il a toujours fonctionné comme cela remets le meme
20 mars 2026 à 16 h 46 min #23226
bedainebauerParticipantBonjour, j’ai reçu aujourd’hui les relais commandés (j’ai changé les 2). Remontage et malheureusement les symptômes sont toujours les mêmes.
Compte tenu de l’âge de l’appareil et du prix de la platine, je vais le changer.
Merci à vous pour votre aide.
Cordialement.
20 mars 2026 à 18 h 41 min #23229
tu va pas baisser les bras ,il faut continuer a cherché a tu verifié a la loupe coté cuivre si tu n’a pas un composant cms hs ,ou une piste coupé mets une photos bien net coté cuivre
quel est la ref: de ta carte ou mets une image bien net
a tu verifié le programmateur possible qu’une languettes ce soit cassé et fait contact avec une autre a vérifié
26 mars 2026 à 10 h 08 min #23324
bedainebauerParticipantBonjour Rocky, j’ai vérifié la carte qui ne présente aucun défaut visible, ainsi que le programmateur qui est en parfait état.
Merci pour ton aide, mais vu l’âge du four la raison milite pour un changement drastique.
Bonne journée.
28 mars 2026 à 8 h 06 min #23341
ok je pense que parfois faut pas insisté,et qu’il faut tourné la page et passé a autres chose en tous cas merci d’avoir tous essayer et merci du retour n’hésite pas a revenir A+++
- Le sujet ‘Four Electrolux 45400X’ est fermé à de nouvelles réponses.
