Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Hifi/Vidéo › Autres › enceinte RCF ART 715-a MKII
- Ce sujet contient 32 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 4 mois et 2 semaines.
11 septembre 2025 à 18 h 07 min #22059
EddyParticipantbonjour, quelqu’un ma demandé de regarder cette enceinte car elle a un souci au niveau du HP des grave le coter aigu fonctionne mais si il branche le HP grave il ronronne beaucoup.
j’ai mesurer la tension sur ce HP il y a 20v en continu je ne sais pas ci c’est normale.
le HP fait 3.8 ohms, il a été essayer sur une autre enceinte et il fonctionne.
merci d’avance
12 septembre 2025 à 7 h 19 min #22060
EddyParticipant12 septembre 2025 à 7 h 49 min #22066
rockyMaître des cléssalut eddt
il faudrait deja localiser l’ampli son et voir son datasheet ,mais tu doit avoir un condo cms qui doit mal filtré
12 septembre 2025 à 8 h 00 min #22067
EddyParticipantSalut Rocky il y avait un peux de corrosion sur certains composants que j’ai gratté et resoudé mais sans le schéma, dur de connaître les capacités, j’ai trouvé déjà une bobine CMS qui n’était plus passante, et quelques condensateur CMS douteux. Sinon pour l’alimentation toutes les LEDs passe au vert.
12 septembre 2025 à 17 h 58 min #22073
EddyParticipant13 septembre 2025 à 14 h 14 min #22076
EddyParticipant14 septembre 2025 à 7 h 35 min #22078
a tu remplacer la bobine trouvé coupé, et que donne le résultat,etant donné que tu a deux ampli IRS20955 identique a tu essayer de les intervertir pour voir si le défaut était toujours
14 septembre 2025 à 10 h 30 min #22079
EddyParticipanthello oui J’ai remis une bobine cms, c’est pas bête d’échanger les 2 amplis je vais faire un test.
14 septembre 2025 à 11 h 09 min #22080
EddyParticipantok alors j’ai échanger les 2 amplis et il y a bien un souci avec celui des basses je vais en commander un nouveau et le changer, bien jouer Rocky je te tiens au courant des que j’ai fait la modif et tester.
14 septembre 2025 à 16 h 31 min #22096
rockyMaître des cléspour les site ebay,utsource, mouser electronique ,tu doit peu etre les connaitre il y a n’a d’autre mais sur ali tu trouvera pas moins cher
22 septembre 2025 à 17 h 54 min #22167
EddyParticipanthello voila j’ai reçus et changer les 2 puces IRS20955S le son refonctionne mais quand je pouce le volume un peux fort le HP des grave craque, je ne sais pas si il a pris un coup la fois ou la puce a foirer ou ci il y a un autre souci je pense demander a la personne qui me la ramener de tester un autre HP avec pour voir ce que ca donne, qu’en pense tu ?
22 septembre 2025 à 18 h 02 min #22168
EddyParticipantje me suis renseigner auprès de la personne et apparemment l’enceinte aurai un peux fumer, ont va tester avec une autre enceinte et je te tiens au jus.
merci d’avance.
23 septembre 2025 à 7 h 50 min #22169
profite s’en pour remplacer les condo chimique autour des amplis
23 septembre 2025 à 7 h 54 min #22170
EddyParticipantTu parle des 2 gros chimique ou du troupeau de petit ? Après faut remettre la patte de maintien pour les vibrations.
23 septembre 2025 à 11 h 41 min #22172
je remplacerai les petits
21 octobre 2025 à 13 h 05 min #22350
EddyParticipantHello rocky, pour finaliser le poste la personne est venu avec un autre hp pour tester l’enceinte et ça faisait le même craquement mais il a soulevé l’hypothèse que ça vient sûrement de la source audio qui serait déjà trop bouster avant l’ampli de l’enceinte et ça sature quand tu monte trop la puissance. Il la enmener et testé sur sa table de mixage et m’a dit qu’elle remarche comme avant.
Encore merci pour t’es conseil.
21 octobre 2025 à 17 h 33 min #22353
6 février 2026 à 15 h 24 min #22960
EddyParticipanthello de retour avec cette enceinte les 2 mosfet MOS 5 et 6 sont claquer ce sont des P20NK50Z
j’ai pris quelque mesure autour mais rien de particulier, a ton avis il y a quoi qui pourrai les mettres en défaut qui serai a surveiller ? Merci
6 février 2026 à 17 h 13 min #22961
et Q3 et Q4 sont ils bon?? il y a du y avoir une surtensions ,ou les mosfet sont de mauvaise qualité
7 février 2026 à 10 h 28 min #22964
EddyParticipantjai regarder les 2 q4, q5 et q6 , q3 je le vois pas.
je vais commander les mosfets sur ali.
7 février 2026 à 11 h 27 min #22965
rockyMaître des clés12 février 2026 à 18 h 30 min #22982
EddyParticipantHello je n’ai pas encore reçus les MOSFET mais la personne qui m’a amené l’enceinte m’a dit qu’elle a été utilisé sur un char de carnaval avec un groupe électrogène.
12 février 2026 à 18 h 39 min #22983
je comprends pourquoi cela a claqué ,y a des pics de tension et l’ampli est moins protéger qu’a usage domestique
c’est que dans la rue ont mets a fonds et ça ce comprends , le groupe devais faire des rater et ce reprendre et boom
20 février 2026 à 14 h 25 min #23018
EddyParticipanthello j’ai changer les 2 mosfet mais le U14 a voler il avais du prendre déjà un coup dans la gueule.
le problème c’est que je ne peux plus lire la réf.. il y a un cratère a la place.
21 février 2026 à 8 h 39 min #23020
U14 c’est un transistor ou un IC peut tu mettre une image
21 février 2026 à 10 h 05 min #23021
EddyParticipantSalut Rocky, le U14 est un IC a 8 pattes, la personne a une autre enceinte fonctionnelle et va me la ramener pour que je prenne la ref de l’IC
23 février 2026 à 10 h 03 min #23025
EddyParticipantj’ai sortie le pont de diode il est bon, les 2 transistor changer on claqué je les ais changer, après comparaison de mesure ca ma l’air bon a part une résistance la R800 qui est de 47ko (4702) qui a la mesure me donne 42.5 ko sur la carte en défaut et 25.5ko sur car carte fonctionnelle mais je pense que cela viens du faite qu’il manque IC sur la carte en défaut.
je vais commander les IC et la suite au prochain épisode.
24 février 2026 à 12 h 35 min #23024
EddyParticipant6 mars 2026 à 14 h 13 min #23058
EddyParticipanthello j’ai reçu les IC je l’ai mis en place en remontant les dissipateurs j’ai vus un truc depasser d’un mosfet parti secondaire qui avais comme de l’étain de coté, je le teste et il est HS ainsi que sont voisin c’est le mos1 et mos 2 ce sont des irfb4229.
20 mars 2026 à 15 h 41 min #23225
EddyParticipanthello, alors j’ai changer les Mosfets et avant de remettre le courant j’ai comparé avec une autres carte fonctionnelle et j’ai trouver 2 IRFB4229 HS je les ai remplacer et fais quelque control puis j’ai mis sous tension la carte.
Rien na exploser et les leds ce sont allumer je pense que la carte est opérationnelle je l’ai remonté dans l’enceinte, branché le connecteur des HP et elle ne hurle pas pas la fois ou la puce de l’amplis était HS.
pour le moment je n’ai pas les connectique pour tester avec le son je vais voir avec le propriétaire de l’enceinte.
Encor MERCI
