erreur f13 et plan de câblage lave linge whirlpool tdlr72030
Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Lave-linge › erreur f13 et plan de câblage lave linge whirlpool tdlr72030
13 sujets de 1 à 13 (sur un total de 13)
  • #12311
    Suite à une erreur F13 de la porte de mon lave linge j’ai dû court-circuiter le capteur .
    Maintenant la porte est détectée fermée mais j’ai toujours mon erreur F13 , je me suis mis en tête de sortir la carte mère.
    Mais comme une buse je n’ai pas pris de photo avant démontage et maintenant je me trouve avec des connecteurs que je peux mélanger.
    La carte mère à la référence w10789795.
    Merci pour votre aide
    #12312
    peut tu mettre une image du module
    #12315
    Salut,
    Voici une photo de la platine.
    Et pour le câblage , je n’avais pas pensé aux détrompeurs sur les connecteurs , OUF.
    Photo module
    J’ai démonté la platine et visuellement rien ne semble cramer, il me faudrait le schematique du PCB pour y voir plus clair.
    A la suite du court-circuit sur le capteur de fermeture la LED porte ouverte est éteinte, donc le problème est maintenant sur la carte mère.
    #12316
    Code panne F13 : Problème sur le verrouillage de porte. Vérifie verrou de porte, filerie, connectique et carte électronique.
    le probleme est sur le module retire le , enlève les 3  vis et déclipse le
    ensuite déclipse le cache gris en deux ,verifie bien le module tu dois avoir un triac hs
    #12320
    Après re-démontage de la carte mère , l’oeil neuf du matin m’a permis de voir le thyristor qui a cramé. Je l’ai dessoudé et je suis en train de chercher un équivalent, Il s’agit d’un 108w6e.
    Je pense que l’erreur vient du fait que la porte est détectée fermée alors que la commande n’a pas été activée par le µP de la carte, je pense qu’ils sont assez malins pour éviter que l’on cc le détecteur.
    #12322
    c’est pas un thyristor mais un triac peut tu mettre une image
    #12335
    Sur les autre composants identiques sur le PCB il y a la référence 108W6E et sur celui qui est cramé il restait juste 6E.
    Comme il s’agit de piloter un relais en 220V j’en ai conclu qu’il s’agissait du même composant donc d’un thyristor  . J’ai trouvé un équivalent chez RS .
    Je viens de remettre la carte et je m’aperçois que malgré les détrompeurs on peut se tromper dans le placement des connecteurs , quelqu’un aurait-il des infos pour identifier les inscriptions qu’il y a sur le module pour replacer les connecteurs correctement.
    #12336
    verifie sur ta carte la reference du module possible que « whirlpool L2524 »
    comme je te l’ai demander peut tu mettre une image de la carte avec le triac HS
    Voici ce que j’ai
    #12342
    Voici une photo de mon module
    Le composant brûlé se trouve directement connecté au connecteur en bas à gauche de ta carte .
    Le connecteur avec 3 fils
    Module
    #12345
    Sur la photo ci-dessous
    Je suis sûr du verrou et des relais d’arrivée d’eau
    Concernant la pompe je ne peux pas la mettre ailleurs
    a
    #12346
    Je suis sûr de l’afficheur et du pressostat
    a
    #12347
    Il ne me reste que deux connecteurs
    a
    Je pourrais mettre la résistance (R), Je pense qu’il ‘agit d’un capteur de T° en HE2 ou SET2
    et l’autre câble qui rejoint un boitier rempli de de câble dans la machine celui-la je pourrais le mettre en HE2.
    Mais les deux câbles peuvent aussi se mettre en M7 tous les deux.
    #12424
  • Le sujet ‘erreur f13 et plan de câblage lave linge whirlpool tdlr72030’ est fermé à de nouvelles réponses.
