Fabriquer un chargeur 12V > 19.5V pour mon PC portable
  • #11778
    Vincent333
    je connais très peu l’électronique mais j’ai besoin de créer un chargeur pour mon PC portable (modèle : MSI GL73 8RC-236XFR) car il n’y en a pas dans le commerce.
    Je dois pouvoir brancher mon PC sur une batterie de camping car qui est en 12V.
    Voici le transformateur de mon chargeur secteur classique actuel :
    https://ibb.co/qRCRjc6
    Je précise que je ne souhaite pas utiliser un convertisseur 12V/240V afin de ne pas perdre trop d’énergie (je suis sûr batterie, par sur secteur donc je dois faire attention à ma consommation).
    J’ai le bon embout qui se branche à mon PC portable.
    J’ai 2 coss pour le + et le – de ma batterie.
    Je vais mettre un fusible sur le fil +.
    Cependant, comment dois-je faire pour convertir le 12V de ma batterie en 19.5V & 6.92A ? Ce sont les 2 valeurs indiquées sur le transformateur de mon chargeur secteur (voir photo ci-dessus) ?
    Est-ce que j’oublie un composant dans ce montage ?
    Merci beaucoup pour votre aide
    #11780
    si tu a un camping car le mieux pour toi c’est de mettre deux panneaux solaire,c’est ce que j’ai fait c’est tres simple a installé .
    sinon tu peut installer ça sur ta batterie convertisseur reglable,controle la tension de sortie avant de branché tu a une petite vis de réglage pour ajusté la bonne tension
    https://www.ebay.fr/itm/322958673547
  • Le sujet ‘Fabriquer un chargeur 12V > 19.5V pour mon PC portable’ est fermé à de nouvelles réponses.
