Firmware Continental Edison CELED554K1018B7
  • Ce sujet contient 10 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par cabx, le il y a 2 années.
  • #20035
    cabx
    Hello à tous,
    si quelqu’un avait le dump du modèle suivant ce serait top ! :
    -CONTINENTAL EDISON
    -CELED554K1018B7
    -PCB CV3458H-A50
    -Dalle CN550CN6281
    Merci d’avance !
    #20039
    salut cabx
    quelle est le probleme sur le tv,j’ai souvent rencontré des probleme de bandes leds sur des continental
    #20040
    cabx
    Salut Rocky,
    oui d’habitude c’est des problèmes de retro mais celui ci est bloqué en veille…
    J’ai essayé de créer une copie mais toujours bloqué donc je cherche une version non plantée !
    #20041
    a tu mis une puce neuve avec le flash d’origine
    #20042
    cabx
    oui j’ai essayé avec la spi d’origine et avec une neuve mais j’ai le même résultat malheureusement.
    #20043
    ok ,je te mets un fichier a essayer
    https://1fichier.com/?fths3lvvqearhbcavjsl
    #20044
    cabx
    sympa, je test ça demain et je te dis, merci !
    #20062
    cabx
    Salut,
    j’ai fait l’essai malheureusement ce firmware ne donne rien, je vais la mettre de côté, je ferais une copie dès que je rentrerais un modèle identique avec problème de led. Merci encore pour ton aide.
    #20074
    peut tu mettre le fichier d’origine
    #20122
    Lorsque tu allume pour la première fois le tv , n’appuie sur aucun bouton du TV ou de la TC, et attend  30 s
    voici un autre lien tiens moi au courant A+++
    https://1fichier.com/?aolqrzfs683yt2muz8yd
    #20123
    cabx
    Salut,
    super, je vais faire l’essai cette semaine, je te tiens au courant.
  • Le sujet ‘Firmware Continental Edison CELED554K1018B7’ est fermé à de nouvelles réponses.
