Firmware Toshiba 32W2333D
  • #18986
    Mick34
    Nouveau sur ce forum, j’espère que quelqu’un pourra m’aider.
    Je cherche le Firmware pour ma TV Toshiba 32W2333D de 2013.
    Sur le site de Toshiba, pas moyen de le trouver… Par avance merci pour votre aide.
    #18987
    salut mick
    avant de mettre un firmware ,quel est le defaut ?
    et quelle sont les references des cartes alim et gestion, et le numero de serie inscrit sur l’etiquette du panneau
    #18989
    Mick34
    La carte son ne fonctionnait plus, j’ai trouvé une carte mère avec la même référence. Le son fonctionne maintenant mais l’image est inversée…
    Références carte de gestion : 32L2333D_G
    Numéro de série 14L06695
    La carte d’alimentation, TC24433A
    #18990
    Je pense que le plus simple est de récupérer le flash de l’ancienne et le mettre sur la nouvelle ce doit être la puce U11 (W25Q64)
    Si tu n’y arrive pas je verrai pour ten envoyer un
    voici un fichier a mettre sur clé usb
    tv éteint prise secteur débranché
    copie le fichier xxx23xxx_105_REV10.bin sur une clé USB formater en fat32
    mets la clé usb avec le fichier (xxx23xxx_105_REV10.bin) et uniquement ce fichier dans le port usb du tv
    branche la prise secteur du tv ,la led devrait clignoter lentement puis rapidement laisse la tourner 5 a 10 minutes puis eteint le tv et retire la clé et redemmare le tv,si idem refait la meme manip
    https://www.mediafire.com/file/g1l2gemqoehf1zs/xxx23xxx_105_REV10.bin/file
    #18991
    Mick34
    Ok, merci je vais essayer
  • Le sujet ‘Firmware Toshiba 32W2333D’ est fermé à de nouvelles réponses.
