Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Philips › flash 32PFK5509/12
pincognito, le il y a 3 années et 12 mois.
16 novembre 2022 à 15 h 57 min #13825
pincognitoParticipantbonjour à tous, bonjour rocky
je recherche le dump pour ce tv led 32PFK5509/12
ou un site ou il serait disponible
merci par avance
16 novembre 2022 à 18 h 01 min #13829
reference alim et carte mere
quelle est la reference de la carte mere et pourquoi le dump ?
a tu essayer une MAJ sur le site de philips
18 novembre 2022 à 19 h 19 min #13847
pincognitoParticipantbonsoir tous
ref de carte mère 715G6165-M01-000-005X
ref carte alim 715G6161-P01-W21-002E
La panne: problème de télécommande et de joystic qui ne repondent pas ou fige l’écran.
la mise à jour à été faite
merci d’avance
19 novembre 2022 à 9 h 13 min #13852
essaye celui-ci : https://www.mediafire.com/file/lfqnnhda2lpg714/24C128.bin/file
fais une sauvegarde de l’originale
20 novembre 2022 à 14 h 08 min #13862
pincognitoParticipantbonjour rocky, bonjour tous,
je viens de flasher et la tv à redémarer j’ai recupéré les commande du joystik et de la télécommande mais l’image est renversée. je vais voir si je trouve une manip. si vous pouviez m’aider encore un petit peu cela serait le bien venu
merci par avance
20 novembre 2022 à 15 h 11 min #13863
le flash que je t’ai donner c’est pour un 42″ donc il faut entré en mode service et changer le type de dalle
il faut que tu change ID du panel
dans le mode service :
0 6 2 5 9 6 Menu+ Info+ ton code a 3 chiffres il doit etre sur le panneau
tu doit avoir ce code
20 novembre 2022 à 17 h 36 min #13866
pincognitoParticipantça marche je fait ça tout à l’heure ou demain matin et reviens vers toi pour donner des nouvelle merci beaucoup
21 novembre 2022 à 16 h 39 min #13873
pincognitoParticipantbonsoir tous bonsoir rocky
manip pour le code ne fonctionne pas
impossible de rentrer dans le sdm ou le sam
merci par avance
je me rends compte que je ne peux pas éteindre le tv ni avec le joystik ni avec la télécommande. je l’ai nettoyé au cas ou mais rien de mieux
21 novembre 2022 à 17 h 00 min #13875
a tu le même code 061
âpres avoir fait la manip, il faut retiré le cordon secteur attendre 1 minutes et re-branché
062596 puis ok
sinon essaye de shunté directement sur la carte mere les point SDM
21 novembre 2022 à 19 h 06 min #13883
pincognitoParticipantbonsoir rocky je ne suis pas arrivé jusqu’au code j’essai tout ça demain matin
merci encore
22 novembre 2022 à 12 h 18 min #13885
pincognitoParticipantbonjour rocky bonjour tous,
impossible de rentrer dans le sdm impossible de rentrer le code option par contre je peux rentré dans le sam
22 novembre 2022 à 12 h 33 min #13887
rockyMaître des clésa tu essayé comme je te l’ai dit de shunté les picot SDM sur la carte
22 novembre 2022 à 12 h 35 min #13888
pincognitoParticipantje ne trouve pas les fameux picot désolé normalement il sont marqué mais là rien
22 novembre 2022 à 15 h 03 min #13890
pincognitoParticipantAprès quelques explorations du mode SAM, dans MVN editor, j’ai changer la ref tv soit 32PFK5509 ainsi que le numéro de serie puis sauvegardé. Dans option, j’ai remplacé les 16 codes (indiqué sur le capot) après débranchement l’image est revenue dans le bon sens (houf !!!). Parcontre je ne peux pas mettre en veille ni de la télécommande ni du jostik
22 novembre 2022 à 18 h 18 min #13892
rockyMaître des clésessaie maintenant de faire une mise a jour
23 novembre 2022 à 9 h 34 min #13894
impossible de faire la mise à jour, la clef s’allume mais ne charge pas . formatée en fat exfat fichier à la racine, peux être un problème matériel, la touche menu home stanby inactif la led confirme la réception mais pas d’effet. je vais regarder ça de plus près.
- Le sujet ‘flash 32PFK5509/12’ est fermé à de nouvelles réponses.
