Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › LG › Fonctionne sans image LG 49LH5100
rocky, le il y a 3 années et 5 mois.
16 mars 2023 à 17 h 48 min #15032
DorianDx
ParticipantBonjour,
Un modèle qu’on a déjà vu passer ici, mais pas le même soucis.
La tv s’allume et fonctionne, la télécommande réagis, voyant rouge si éteinte, rien si allumée. Le son est ok, changement de chaine/source, … Je ne crois pas voir de rétro-éclairage cela dit.Je n’ai pas l’habitude des tv avec carte alim/mère 2 en 1. Il y a très peu de choses sur cette TV finalement.
Le transfo de l’alim délivre la bonne tension.
Toutes les selfs de la carte mère et t-con ont leur tension. Les nombreux fusibles de la t-con sont bons aussi. Je ne récupère pas d’image si je débranche une nappe de la t-con.
49 GOA TCON BOARD 47-6021078
MBoard: LD67A/LD67B EAX66826103(1.1)
Des idées / avis ?
Merci !
16 mars 2023 à 17 h 57 min #15054
quelle tension a tu sur le connecteur led,la première chose que je vérifierai ce sont les bandes leds
20 mars 2023 à 17 h 05 min #15098DorianDx
ParticipantBonjour Rocky,
Connecteur Led, celui en haut à gauche de la carte avec les fils rouges et blanc, j’ai:
19V / 2.1V / 19V / 2.1V
20 mars 2023 à 17 h 44 min #15100
19V c’est beaucoup trop faible ,tu doit avoir plusieurs leds hs
30 mars 2023 à 18 h 22 min #15196DorianDx
ParticipantBonjour,
Alors effectivement, en testant led par led en mode diode, il y en avait qui étaient bien plus faibles que d’autres. J’ai donc changé les bandes leds en question (4 sur 8 quand même déjà … c’est par demi-bande, 4 gauches et 4 droites).
J’ai maintenant testé toutes mes led 1 par 1, et elles m’ont l’air toute fonctionnelles.
Néanmoins le rétroéclairage ne s’allume toujours pas. (mais je discerne l’image et j’ai le son !) Penses-tu qu’il faille changer les 4 autres bandes led qui me semblaient toujours correctes ?
A noter que sur le connecteur au niveau de la carte mère, je n’ai toujours que 19V sur les 2 fils rouges…
30 mars 2023 à 18 h 28 min #15197
je pense que le problème viens de l’intensité des leds ,si elle n’est pas bonne et égale a toutes les leds ça ne marchera pas en tous cas sur certains tv
voir aussi le driver led
31 mars 2023 à 14 h 26 min #15210DorianDx
ParticipantJ’ai mis les 8 bandes led reçues, problème toujours persistant …
Peux-tu m’en dire plus sur le driver led ? C’est un des composants pas loin du connecteur ? Comment le diagnostique ?
1 avril 2023 à 9 h 26 min #15219
ce doit etre (IC501) ci a 28 pattes il faut verifié sont datasheet et voir quelle tension il peut avoir
1 avril 2023 à 12 h 31 min #15225DorianDx
ParticipantSalut !
Ok merci ! Il est noté IC501 oui.
C’est un MPS1614 (ou MP3378E), lundi je regarderai pour trouver son datasheet et mesurer ce qu’il me donne.
4 avril 2023 à 15 h 02 min #15261DorianDx
ParticipantBon, je veux bien un petit coup de pouce … Sur le datasheet je vois des plages de tensions, mais du coup je ne sais pas combien je suis sensé mesurer exactement sur les broches … Tu aurais quelques explications à me fournir stp ? En tout cas j’ai jamais les maxi.
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/1173555/MPS/MP3378E.html
4 avril 2023 à 18 h 06 min #15268
je ne connais pas les tensions exacte,mais verifie tous d’abord la tensions d’entré pin 24 entre 8V et 24V
J’ai lu sur plusieurs forum etranger qu’il posait beaucoup de probleme et qu’il etait a remplacer d’office ensuite faire une modif en supprimant deux resistance et faire un strap sur un transistor et condo ,mais je pense que tu devrais le remplacer et faire la modif et ton tv devrais redemarré,je peut te dire quoi faire si tu le remplace
5 avril 2023 à 11 h 19 min #15274DorianDx
ParticipantSalut,
Oui je l’avais vu celui-là, j’ai 19V, que tv soit éteinte ou allumée.
5 avril 2023 à 16 h 21 min #15276
rockyMaître des clésremplace le ,et essaye ,si idem ont appliquera la modif
5 avril 2023 à 16 h 28 min #15277DorianDx
ParticipantYes, je l’ai commandé ce matin.
Tu sais à quoi correspond l’inscription MPS1614 ? Si ça donne des informations particulières ?
Car le composant c’est MP3378E (qui a plein de MPSxxxx différents), je me questionne du coup.
5 avril 2023 à 17 h 52 min #15279
rockyMaître des clésc’est cette reference pour la commande : MP3378E ne t’inquiète pas,l’autre ref c’est le code fournisseur
- Le sujet ‘Fonctionne sans image LG 49LH5100’ est fermé à de nouvelles réponses.
