Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Four › Four Bosch HBA63A460F/03
- Ce sujet contient 15 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
lionel foussier, le il y a 4 années et 7 mois.
9 mars 2022 à 19 h 00 min #11848
lionel foussierParticipantSalut à tous.
Cours jus sur la douille de la lampe de mon four, module de commande endommagé, (en fait ce sont 2 résistances qui protègent le circuit où se branche la lampe qui ont brulé) mais finalement mon four marche ! Le Mirage des ondes pourrait éventuellement remplacer les composants grillés mais il faudrait la valeur des composants pour cela et même Bosch ne veut pas les communiquer. La carte avec la douille coûte 200€, et l’un ne peut pas marcher sans l’autre. Sinon ce sera sans lumière ! Merci par avance.
Par contre, impossible de savoir comment insérer une photo, si qqun peut me dire?9 mars 2022 à 19 h 20 min #11850
rockyMaître des clés11 mars 2022 à 8 h 13 min #11879
lionel foussierParticipantBonjour
je reviens avec une photo bien nette et précise, par contre, je suis déjà passé par un magasin sur marseille spécialisé en électronique, et qqun a regardé et n’a rien vu niveau référence. La seule possibilité serait d’avoir une vue d’une carte neuve, mais ça Bosch ne veut pas m’indiquer quoi que soit, et c’est bien dommage car on jette une carte qui fonctionne pour 2 petits composants de rien du tout!!
A plus et bonne journée.
L
11 mars 2022 à 11 h 48 min #11880
lionel foussierParticipantRe,
Si j’ai bien tout compris (je ne suis vraiment pas rodé aux forums!) cela devrait être bon. Si l’image ne suffit pas, je démonterai à nouveau mon four pour prendre une meilleure photo. Là, il s’agit de trouver le schéma du circuit sur lequel se connecte le fil orange. Merci par avance pour votre retour;
11 mars 2022 à 11 h 50 min #11881
lionel foussierParticipantBon à priori, rien n’est apparu; j’essaie encore, pardon!
https://img.pccreation.net/photos/20220311114316128.JPG
11 mars 2022 à 12 h 17 min #11884
il faut tous nettoyer a l’acétone pour mieux y voir,tu peut mettre une image du module entier
et si tu a une reference du module ce doit etre inscrit dessus
ta deux resistance de 0R qui ont brulé
11 mars 2022 à 13 h 55 min #11886
lionel foussierParticipantMerci Rocky,
Je reviens avec ces infos, une image de la carte complète. Sinon, je n’ai trouvé aucun tuto pour démonter tout le cablage et la douille qui à priori, doit être au moins vérifiée, sinon changée; mais je ne vois que de démonter le dessus avec le ventilo et le reste, qu’en penses tu?
11 mars 2022 à 17 h 07 min #11888
rockyMaître des clésLa valeurs des deux résistance je l’ai donner plus haut 0R
11 mars 2022 à 17 h 35 min #11889
lionel foussierParticipantSuper,
Je reviens néanmoins avec la carte nettoyée, et des photos plus nettes, même si j’ai la valeur des composants. Après, la carte ne me sert pas si je ne sais pas accèder au câblage de la douille de lampe et à la douille elle même. Les tutos expliquent juste comment changer l’ampoule. Pensez vous qu’il faille démonter tout le dessus du four ? Je reviendrai avec des photos.
En tout cas merci pour les composants !
Bonne soirée.
11 mars 2022 à 17 h 56 min #11891
rockyMaître des clésils font office de fusible « zéro ohms »
parfois la douille il faut la dévisser de l’interieur
11 mars 2022 à 18 h 42 min #11893
rockyMaître des clésvoici une autre dessus/dessous
11 mars 2022 à 19 h 13 min #11895
lionel foussierParticipantJ’ai eu le Mirage des ondes qui m’ont dit qu’une simple soudure pour faire un pont suffit à rétablir le contact. Mais je reviens avec d’autres photos, et j’essaie de dévisser la douille.
12 mars 2022 à 12 h 59 min #11910
Je reviens aux affaires, mais je n’ai pas pu tout mettre à nu, car c’est jour de cuisine, et il faut que je sois seul pour sortir le four et prendre les photos ! Néanmoins, en ce qui concerne la douille, il n’y a qu’un fil qui sort sur le côté et qui vient se brancher sur la carte. Le filament de l’ampoule est cassé, et je ne suis vraiment pas de la partie (je suis plutôt artiste), mais ça m’interesse ! Du coup, comment tester ma douille, avec un fil, et sans tout démonter ?
Bon week-end à tous et merci pour tous ces conseils précieux !!
13 mars 2022 à 18 h 55 min #11936
lionel foussierParticipantBonsoir Tournesol,
Pardon, mais mes alertes arrivent sur la boîte pro! J’ai compris à peu près ce que tu m’as expliqué, mais pour l’instant, je n’ai pas bcp de temps pour démonter et trouver le 2d branchement. Je le ferai pendant mes prochaines vacances ! L’ampoule à été changée déjà 2fois et cette fois, le long du filetage, il y a des trous dus au cours jus. C’est une ampoule E14, en 220, prévue pour 300 degrés C, rien d’extraordinaire, achetée sur spareka.
Affaire à suivre. J’envoie la photo de l’ampoule demain.
Bonne soirée.
5 avril 2022 à 9 h 34 min #12249
AnonymeInactifSi je savais joindre du .PDF à un post, je te mettrais le câblage et le schéma…
Pour l’éclaté, voir https://www.bosch-home.fr/supportdetail/product/HBA63A460F/03#/Tabs=section-spareparts/
23 avril 2022 à 12 h 13 min #12371
lionel foussierParticipantBonjour à tous,
Merci pour les réponses, dsl bcp de soucis qui m’ont accaparé , mais difficile de comprendre comment s’enlève le bloc complet, bon mais je vais trouver !! Voici une photo de l’ampoule, je ne sais pas si cela permettra de faire un diagnostic sur la provenance du cours jus.
Bon week-end à tous et merci pour votre aide.
L
- Le sujet ‘Four Bosch HBA63A460F/03’ est fermé à de nouvelles réponses.
