Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Four › Four electrolux eoc 48441x
- Ce sujet contient 13 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Anonyme, le il y a 4 années et 9 mois.
15 février 2022 à 19 h 52 min #11676
sylvain touillonParticipantmon transfo de carte de puissance ne fonctionne et je souhaite le remplacer , il y a les inscriptions 230v en primaire et 2 sorties (sec1:9.1V/2.27VA ) et ( sec2:7.3V/0.66VA) j ai testé le 220 v arrive au primaire mais rien ne sort , j ai déssoudé le transfo pour le tester en 220 direct , le bobinage est coupé , suite a une sur tension , j ai aussi changé un condenseur de sécurité merci . par quel transfo pourrais je le remplacer merci ? ???? j ai regardé mais ne trouve rien , peut on adapter un autre transfo et diviser le courant ?
15 février 2022 à 20 h 01 min #11677
AnonymeInactifMais c’est le primaire qui est coupé alors ?
15 février 2022 à 20 h 08 min #11678
AnonymeInactifSi oui, mets une phot du transfo et donne ses dimensions en mm, on va te trouver un fournisseur …
pour mettre une photo tu vas là :
(copie entre les guillemets et met dans un onglet neuf de ton explorateur)
« https://www.depanetout.com/Forums/topic/comment-mettre-une-image/ »15 février 2022 à 20 h 32 min #11680
sylvain touillonParticipantoui c est ça c est le primaire qui est coupé , merci ,mais comme je me pose toujours plein de question je ne sais pas quel transfo il faut choisir , et surtout sur la carte il y a des des condensateurs polarisés , et je n ai pas compris quel type de courant il y avait en sortie , ac dc ? évident pour des pros comme vous mais pas pour moi !!!
les dimension sont 4.2 cm X3.5cm sur une hauteur de 3cm sans les broches
15 février 2022 à 20 h 44 min #11681
les dimension sont 4.2 cm X3.5cm sur une hauteur de 3cm sans les broches https://ibb.co/Ch457gV
15 février 2022 à 20 h 58 min #11683
AnonymeInactif15 février 2022 à 21 h 15 min #11684
sylvain touillonParticipantmerci ils proposent la carte complète , j ai juste besoin du transfo ,ou d un conseil , plan , système pour obtenir le même résultat , avec la photo que j ai déposé , quelqu un peut il me dire quel tension il y a en sortie ? J ai compris qui il y avait deux sorties ,sur la broche 7 et sur la 9 , cela correspond a du courant ac ou dc , et le voltage c est quoi 1V et 3V MERCI
15 février 2022 à 21 h 17 min #11685
sylvain touillonParticipantJe remercie Tournesol et Zebulon33
15 février 2022 à 21 h 31 min #11686
AnonymeInactifc’est du ac et la tension de sortie est 9.1V alternatif et 7.3V alternatif
15 février 2022 à 22 h 22 min #11687
AnonymeInactifD’après le logo dessiné sur le tranfo, j’ai trouvé que c’est la marque GERTH (en Allemagne apparemment)
15 février 2022 à 22 h 43 min #11689
AnonymeInactifEt voici le lien du fabricant, essaie de leur demander un renseignement, sait-on jamais, avec la reference du transfo TO8890A et les tensions et la puissance du secondaires
https://www.gerth-trafo.de/index.php/de/
15 février 2022 à 23 h 15 min #11690
sylvain touillonParticipantmerci je vais essayer , vraiment très fort !d avoir trouvé le fabricant
16 février 2022 à 10 h 06 min #11682
AnonymeInactifTu peux aller voir là:
22 février 2022 à 18 h 25 min #11743
AnonymeInactifAlors, as tu envoyé un email à ce concepteur fabricant de ce transformateur ?
- Le sujet ‘Four electrolux eoc 48441x’ est fermé à de nouvelles réponses.
