Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Four › Four/micro onde fait disjoncter 30ma mod AVM 920/WH
- Ce sujet contient 4 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
maxt, le il y a 4 années et 2 mois.
22 août 2022 à 21 h 45 min #13063
maxtParticipantBonsoir,
Le four de ma fille fait disjoncter le 30ma
Phillips Whirlpool modèle AVM 920/WH
Au départ il fonctionne 3 ou 4 minutes puis il fait sauter le 30ma
J’ai mesuré la résistance de grill je trouve 29 ohms pour moi ok.
Je pensais à un défaut d’isolement avec la chaleur
J ai donc commander la résistance chez semboutique, après avoir reçu je la branche et je trouve le même problème fonctionne puis au bout de2à3 minutes disjoncte.
lorsque je débranche la terre qui arrive de la prise 220v ,cela fonctionne.
La résistance grill a une terre et la résistance sol pas de terre.
Pour moi toujours un souci d’isolement de résistance grill.
DEMAIN JE VAIS BRANCHER Directement LA Résistance sur le 220v avec la terre.
Si elle chauffe et que 2 à 3 minutes après elle fait sauter le 30ma cela prouvera que elle est en défaut d’isolement.Ensuite j’enlève la terre et je rebranche et si le 30ma ne saute pas .Il s’agit bien d’un défaut d’isolement.
Arrive t’il parfois d’avoir des pièces défectueuses de chez semboutique.
merci de votre aide.
Maxt
23 août 2022 à 7 h 33 min #13064
rockyMaître des clésSalut max
À tu vérifier si tu en a une la résistance circulaire, d’après les test que tu a fait y a bien un problème avec la résistance de grill. Voir aussi la sonde de T°
pour les pièces défectueuse cela arrive ça c’est sûr
23 août 2022 à 8 h 41 min #13065
maxtParticipantbonjour Rocky,
J’ai branché directement l’ ancienne résistance démontée.
phase-neutre et terre et le disjoncteur 30ma ne saute pas fonctionne correctement.
Mesure le courant à la pince ampèremétrique sur la phase environ 8A ET SUR LA TERRE RIEN
DONC PAS DE COURANT DE FUITE.
COMMENT VOIR SI LA SONDE DE T° POSE UN PROBLEME.
fAUT-IL L’ENLEVER DU FOUR et mettre celui-ci en fonctionnement.
Aparament elle est avec le sélecteur de température de 0 à 250°.
MERCI DE TON AIDE
a+
23 août 2022 à 11 h 43 min #13066
rockyMaître des clésTu doit avoir des sondes minimum 2 tu peut les contrôlez au multimetre, sur le net il doit y avoir le schéma, à tu essayé de le brancher sur une autre prise (autre ligne)
23 août 2022 à 13 h 06 min #13067
maxtParticipantRocky,
Le four/micro onde 2fonctions: four ou micro onde.
Le micro onde fonctionne j’ ai changé le condo 1,5uf micro onde ok.
la seconde panne en position four, fait disjoncter le 30 ma .
Ce midi j’ai branché directement la résistance grill achetée chez semboutique avec mon câble de test de ce matin
Au bout de 1 minute le 30 ma saute.là il y avait que la résistance et la sonde dans le four.
Ce soir je vais essayé d’enlever la sonde dans le four il restera que la résistance branchement de la prise 220v phase neutre et terre si fonctionne cela prouve un défaut de la sonde.
ensuite je rebranche la resistance normalement en laissant toujours la sonde à l ‘exterieur et j’alimente le four.
si ok en actionnant le thermostat du four cela prouve un défauT d’isolement de la sonde lorsque la résistance chauffe.
lorsque CELUI-CI FONCTIONNE EN MICRO ONDE n’a t’il pas abimé la sonde ??
je te tiens au courant
A+
- Le sujet ‘Four/micro onde fait disjoncter 30ma mod AVM 920/WH’ est fermé à de nouvelles réponses.
