Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Froid › (resolue) Frigo combiné Whirlpool ARC8140/1/IX
rocky, le il y a 3 années et 1 mois.
4 octobre 2023 à 21 h 29 min #16824
AzermakParticipant- J’ai ce frigo avec le joint congélateur qui est en bas ,un peu fatigué. Il givrait trop c’était correct. Mais au bout d’un moment, c’était trop et il faisait même trop froid dans la partie réfrigérateur.
- Ensuite,il a arrêté de produire du froid en partie réfrigérateur. Le ventilateur a lâché ( HS au multimètre).
- Je l’ai donc remplacé. Ça refonctionne mais le problème du ventilateur n’est qu’un problème secondaire je pense… Car j’ai le frigo qui tourne en permanence et il fait -26 partie congélateur et très froid en partie réfrigérateur alors qu’il est réglé à 6°c/ -18°c.
- Ma question : quelle est le problème initial ? Sachant pour le problème de joint c’est réglé grâce à un petit bricolage ne trouvant pas le joint…
4 octobre 2023 à 21 h 32 min #16825
AzermakParticipantPetit détail : parfois l’ampoule ne s’allumait pas ….
5 octobre 2023 à 8 h 23 min #16828
la premiere des chose a faire quand ont n’a un probleme avec les frigo c’est de le débranché au moins 48h a 72h apres si toujours pareil voir le module possible soudure sur relais
verifie aussi si l’évaporateur n’est pas pris dans la glace,et que la resistance chauffe ,que la sonde est ok,
5 octobre 2023 à 10 h 56 min #16830
AzermakParticipant- Alors il a été débranché , l’évaporateur était bien pris dans la glace.
- Le résistance de dégivrage est à 207ohm.
- Le fusible thermique (microtemp stb2 ) est HS avec le ventilateur.
- Le module n’a pas été contrôlé,je vais le faire.
5 octobre 2023 à 11 h 57 min #16831
AzermakParticipantRectification : fusible n’est pas HS .
5 octobre 2023 à 12 h 53 min #16833
AzermakParticipant- Rien de visible sur le module . Mais j’ai deux relais un noir 833H-1C-S et un rouge 875B-1CH-F-V .
- On m’a dit que les relais c’était comme un interrupteur mécanique sauf que le basculement se fait par passant qu’un courant électrique dans la bobine.
- Sauf qu’ici j’ai c’est passant dans les deux positions sur les deux relais. J’ai O et là où je ne devrais rien avoir (si j’ai bien compris) j’ai 290kOhm…..
- Est-ce normal ? Précision les mesures sont pris sur la carte directement.
5 octobre 2023 à 13 h 03 min #16834
AzermakParticipantBonjour
,j’ai 3,56kOhm à température ambiante de 20°C
5 octobre 2023 à 13 h 24 min #16835
AzermakParticipantd’ailleurs les 3 sondes sont à peu près de même valeur à température ambiante 20°C.
5 octobre 2023 à 13 h 43 min #16836
AzermakParticipantComment vérifier si elle chauffe? Si je laisse le frigo allumé,il tourne en permanence et l’évaporateur givre . J’en déduit que la résistance ne chauffe pas. Mais sa valeur de 207ohms semble-t-elle correct?
Rocky a parlé des relais . Et j’ai posé des questions sur ces relais … Qqun saurait si mes mesures sont exactes ?
6 octobre 2023 à 0 h 48 min #16844
AzermakParticipantMerci à toi Je te tiens au jus
6 octobre 2023 à 2 h 06 min #16845
AzermakParticipantBonjour , les seules tensions mesurées oscillent autour 90V des courts instants et puis ça redevient nul 0v.
6 octobre 2023 à 8 h 08 min #16848
pour savoir si elle chauffe Thermomètre Infrarouge ,ou tu fais comme moi tu mets les doigts
6 octobre 2023 à 9 h 46 min #16850
AzermakParticipantPour la tension 94V , est-elle bien là tension qui doit alimenter la résistance de dégivrage ?
6 octobre 2023 à 19 h 01 min #16857
quand tu dit il tourne en permanence c’est 1h ou 2h ,tu reste a coté du frigo ,parce que un frigo tourne environ 20 a 30 minute sans arret
voir le klixon sur le moteur ou le relais
6 octobre 2023 à 19 h 25 min #16858
AzermakParticipantBon j’ai testé la résistance sur du 230v elle fonctionne bien. Le 230 n’arrivant pas . J’ai changé le relai noir en attendant le rouge qui va être livré. Là je teste le frigo
6 octobre 2023 à 19 h 45 min #16859
AzermakParticipantTournesol : il tourne jusqu’à ce qu’il klixonne. Le temps que le compresseur refroidisse , la température chute à -2 dans le congélateur. Et tout à l’heure la température a atteint -33°C. test : le frigo tourne et la température est à -22 réglé à -18. Je suspecte une sonde du coup …. Peut-être celle du réfrigérateur…. Comment savoir quelles valeurs doivent avoir les sondes?
6 octobre 2023 à 20 h 16 min #16860
AzermakParticipant<p style= »text-align: center; »>Tournesol : le frigo s’arrête quand le compresseur a assez tourné. Je sais que c’est pas bon de le laisser comme ça . D’où mon acharnementpour le réparer rapidement.</p>
7 octobre 2023 à 11 h 50 min #16862
AzermakParticipantbon après un changement du relais noir de la carte par un relais équivalent de 10A250V 24vdc , et une nuit de fonctionnement, le frigo a l’air de fonctionner. Température réfrigérateur reglé à 6°C , verre d’eau sur la porte en haut à 6,7 degrés . Partie congélateur : température réglée à -18 . Le compresseur s’éteint à -24 et redémarre à -13.. Il a l’air de s’être stabilisé.
7 octobre 2023 à 11 h 50 min #16863
AzermakParticipantMerci à Rockv .
7 octobre 2023 à 18 h 20 min #16866
merci du retour ,si tous fonctionne je le passe en resolue et ferme le sujet
- Le sujet ‘(resolue) Frigo combiné Whirlpool ARC8140/1/IX’ est fermé à de nouvelles réponses.
