Bonsoir, j’ai besoin d’aide concernant une télé Grunding 49 VLX 7730 WP.
Sur celui ci l’image est fortement bleu.
J’ai vérifié les réglages des différents menu, RAS, remis les paramètres d’image aux valeurs d’origine, ou même encore mis à jour la télé et le défaut est toujours présent.
J’ai contrôlé les tensions d’alimentations sur la carte Alim et de commande, aucun défaut relevé.
J’ai ensuite contrôlé les condensateurs sur les cartes tampons et aucun n’est en court circuit.
Je ne trouve pas le manuel de service sur ce télé.
Quelqu’un serait il me dire quel composant gère la couleur de la dalle?
Je n’ai pas de carte t-con sur ce modèle, une des cartes tampons comporte 3 place dont un RT6935 et un RT6939. Je ne trouve pas leurs datasheets donc impossible de savoir si le défaut provient de l’un d’eux…
Ou quelqu’un a t-il déjà rencontré ce problème ?
