Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Grundig › Grunding 55 VLE 4523 BF
Nico, le il y a 5 années et 12 mois.
19 novembre 2020 à 21 h 30 min #7419
NicoParticipantBonsoir, je bloque aujourd’hui sur une télé Grunding 55VLE4523BF qui à son rétroéclairage hs. Certaines leds ont déja été remplacé par une autre personne par le passé mais aujourd hui ce déafut est revenu.
J’ai donc regardé à acheter les 14 barres de leds qui font le rétro-éclairage mais on ne trouve que trés peu de vendeur et surtout à un prix de 75€ pour celles ci , donc avant de les commander je voudrais m’assurer que le reste fonctionne correctement.
J’ai donc remis en état deux barres de leds qui posaient problème en refaisant des soudures sur celles ci, maintenant individuellement elle s’allument toutes correctement. Mais lorsque je teste l’ensemble sur la télé avec la carte alim et la carte de gestion mais sans la dalle , les leds clignotent, le rétro-éclairage s’allume et se coupe sans cesse…
J’ai testé la carte qui gère le retro éclairage sur une autre télé identique et le défaut était le même, j’ai donc remplacé le cms fan7340 par un slc1012c qui est identique. J’ai effectué un essai sur la télé qui à son rétro-éclairage hs mais le défaut reste le même. (Je n’ai plus l’autre télé pour essayer…. ) J’ai de ce fait contrôler intégralement la carte en question mais je n’ai trouvé aucun composant hs.
Ma question est donc, est ce possible que la carte se met en sécurité car les leds ne consomment plus le courant prévu ou alors le défaut provient il de ma carte? y a t’il un moyen d’inhiber les sécurités de surconsommation et surtension du slc1012c?
20 novembre 2020 à 7 h 24 min #7420
driver led ZNL 193-07
quelle tension a tu sur pin 1/2/12 (FAN7340)
20 novembre 2020 à 8 h 20 min #7422
NicoParticipantAlors pour la 1 et 2 je n’ai pas encore mesuré, mais pour la 12 j’ai vu hier qu’en entrée de la carte sur la pin BL du connecteur qui est relié à la carte alim et qui va vers la pin 12 du fan7340 via une résistance de 10k il me semble, je mesure 3,1V.
Cette tension provient de la carte mère, elle ne fait que passer du connecteur CN3 au connecteur CN2 de la carte alim.
Je mesure les autres tensions ce soir.
21 novembre 2020 à 11 h 21 min #7434
NicoParticipantAlors voici les tensions que je mesure lorsque la télé est en marche et que le leds clignotent
Pin 1 : 11,9v
Pin 2 : 0v
Pin 3 : 2.9v
21 novembre 2020 à 12 h 03 min #7435
pin 1 ok,pin 2 tu devrais pas avoir 0V?,tu n’a pas inverser 2 et 3
21 novembre 2020 à 12 h 17 min #7436
NicoParticipantJ’ai vérifié, je mesure bien 0v ou alors c’est qu’il y a des pics de tension et que mon multi mètre n’est pas assez rapide vous les détecter… Mais je n’ai vraiement aucune fluctuation sur l afficheur
21 novembre 2020 à 12 h 25 min #7437
NicoParticipantJe viens de contrôler à l’oscilloscope j’ai bien un pic à 12v qui apparaît à chaque fois que les leds s’allument Donc c’est bien mon multimetre qui n’est pas assez réactif…
- Le sujet ‘Grunding 55 VLE 4523 BF’ est fermé à de nouvelles réponses.
