Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Petit Électroménager › Autres › Hacker un déshydrateur alimentaire! 🤪
- Ce sujet contient 11 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Mortin, le il y a 3 années et 3 mois.
16 novembre 2022 à 7 h 50 min #13822
AnonymeInactifBonjour à tous,
je me présente: je m’appelle Vincent et suis nouveau sur ce forum.
J’ai acquis un déshydrateur alimentaire de marque SilverCrest (Lidl), et souhaite simplement désactiver le système de chauffe, car la température de 50 °C est excessive pour quelqu’un comme moi qui souhaite avoir une déshydratation à froid des aliments (contrainte liée à la conservation des propriétés organoleptiques et énergétiques des aliments)
Donc le projet est de déconnecter le circuit de chauffe, que vous pouvez voir sur les photos ci-jointes. Il me semble que l’électronique est simplissime!
Merci infiniment par avance, chers bidouilleurs, pour votre aide précieuse.
16 novembre 2022 à 18 h 50 min #13830
place une resistance a cette endroit pour la valeur il faut essayer plusieurs jusqu’à trouver la bonne valeur a froid
16 novembre 2022 à 22 h 38 min #13832
AnonymeInactifbonjour rocky,
merci infiniment pour cette suggestion 🙏🤩👏
mais étant donné mon niveau en électronique proche du zéro absolu…..🤪
pourrais-tu m’indiquer sur quelle résistance tu partirais…?🤔
Mille mercis d’avance 🙏😇🙏
16 novembre 2022 à 23 h 03 min #13833
AnonymeInactif…sachant que la tension en entrée est 220V , la puissance 250W (le câble blanc se termine par une prise secteur standard)
17 novembre 2022 à 8 h 27 min #13836
essaye 1K apres faut adapté soit plus soit moins
P=U x I
P = R x I 2
18 novembre 2022 à 0 h 20 min #13839
AnonymeInactifMerci pour ces précisions.
Si je comprends bien, cette manipulation aura pour effet de diminuer la chaleur, mais aussi de ralentir le ventilateur (puisque les 2 systèmes sont couplés), me trompe-je? 🤔
Meilleures salutations,
18 novembre 2022 à 8 h 08 min #13840
oui c’est ça
29 juillet 2023 à 15 h 23 min #16111
MortinParticipantbonjour,
comment as-tu démonté car il y a 4 vis cruci classique et une 5ème différente ?
29 juillet 2023 à 18 h 34 min #16114
rockyMaître des cléssalut martin
je sujet date de 9 mois ,je pense que angel est passé a autres chose pas de nouvelles
mets une image de la 5 eme vis
1 août 2023 à 9 h 04 min #16125
MortinParticipant1 août 2023 à 10 h 11 min #16140
pour la devisser si tu na pas le tournevis adapté tu prends un tournevis plat et avec une scie tu fait une entaillé au milieu du plat du tournevis
2 août 2023 à 15 h 58 min #16157
MortinParticipantmerci
- Le sujet ‘Hacker un déshydrateur alimentaire! 🤪’ est fermé à de nouvelles réponses.
