RESOLU haier LET29C800H démarre sur menu installation
Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Autres › RESOLU haier LET29C800H démarre sur menu installation
  • #8198
    katode
    Bonjour
    le tv s’allume à chaque fois avec le menu installation je recherche donc le firmware .
    Dans le mode service j ai pu lire cette version  HAIER_222_130130007_led_v290bj1_pe1_c01h_hd
    Merci  ROCKY
    #8235
    katode
    Je me pose la question suivante:
    Les tv qui ont ce types de problème est ce du a un problème hardware ou software .
    Si je démonte l eeprom et la copie dans une nouvelle est il possible de reparer ou le fichier est corrompu et donc oblige d avoir un  clean.
    #8236
    software
    quelle est l’emplacement de l’eeprom W25Q64 verifie si c’est cela
    ref: carte mere
    tu peu la copier ,la sauvegarder,puis effacer et la ré-injecter dans le même eeprom
    #8241
    je t’envoie le flash
    #8246
    katode
    la carte mere est une MSDV3219 mais je n’arrive pas a lire les références sur les 3 puces visibles  après il y a un blindage au dessus du microprocesseur est ce que l eeprom est a cote ?
    #8247
    MSDV3219-ZC01-01
    sous le blindage ce doit etre U6 (W25Q64)
    #8248
    katode
    Il n y as rien sous le blindage sur cette carte vidéo l eeprom est u8  c est une mx25l640emi
    https://www.casimages.com/i/210130122840428072.jpg.html%5D%5BIMG%5Dhttps://nsa40.casimages.com/img/2021/01/30/210130122840428072.jpg
    Panne résolu Rocky après avoir suivi ta procédure :
    démontage de l eeprom effacement de celle ci et écriture du firmware dans celle ci.
    Merci Rocky
    #8256
  • Le sujet ‘RESOLU haier LET29C800H démarre sur menu installation’ est fermé à de nouvelles réponses.
