Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Autres › Haier LEU40V300S reboot
- Ce sujet contient 7 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
FlorianM, le il y a 2 années et 9 mois.
28 octobre 2023 à 20 h 15 min #17082
FlorianMParticipantBonjour,
je suis nouveau et je rencontre un problème sur une télé Haier.
Model : LEU40V300S
Carte mère : 17MB100
Dalle : VES400QNSS
Alimentation : 17IPS20
Elle fonctionne parfaitement bien jusqu’au moment ou je me décide de branché un câble ethernet.
Celle-ci passe en mode cyclique de reboot jusqu’au moment ou je débranché le câble.
Merci d’avance a vous 😁
29 octobre 2023 à 7 h 44 min #17085
ton câble Ethernet est branché sur quelle autres appareil
es-ce qu’il fonctionnait avant?
a tu essayé de branché que le câble, a tu essayé un autre câble,a tu essayé de branché un cable HDMI via un ordi voir si idem
29 octobre 2023 à 10 h 19 min #17089
Le cable ethernet est brancher sur la Box sfr 4G (neuve et cable neuf) et il n’y a que lui de brancher( la télé ne dispose pas de carte wifi)
J’ai essayé plusieur câble mais sans réel conviction car le câble était neuf.
J’ai essayé d’envoyer internet par la biais d’un pc connecté en wifi et la télé reliée a celui-ci, cela fini par le reboot du téléviseur. ( il est moins rapide a reboot, environ 20 secondes apres demarrage alors qu’en direct sur la Box on est plus sur du 10 seconde)
Quand je connecte un ordinateur en partage d’écran via HDMI cela fonctionne parfaitement.
Merci d’avance et de vous pencher sur le problème.
29 octobre 2023 à 11 h 54 min #17091
rockyMaître des clésil doit y avoir une différence de potentiel entre le tv et la box ,a tu essayé de branché ta box sur une autre tv
neuf cela ne veux pas dire que cela fonctionne
verifie si ta dalle a ce numero : VES400QNSS-2D-U01
29 octobre 2023 à 12 h 28 min #17092
FlorianMParticipantJe pense a un defaut de soft car de mémoire elle n’a jamais été mise a jour. Et suivant les références de soft visibles dans les paramètres, ils sont identiques a le versions initiale et a celui inscrite sur la carte mère.
Je n’ai pas de télé neuve sous la mains pour essayer. 😔 Mais le problème est le même brancher en direct de la box ou en passant par un pc portable.
La ref de la dalle est bien VES400QNSS-2D-U01
29 octobre 2023 à 12 h 39 min #17093
AnonymeInactifBonjour,
Si le câble fourni avec la box est neuf, est-il complet ? ? ? :
Il doit y avoir les 4 paires et, de plus, est ce que le TV possède une détection automatique du câble (modem ou terminal comme on dit), car, si les paires sont croisées ou non et que pas de détection (TX/RX ou modem/terminal) automatique, le TV peut « se mordre la queue », et faire des « bêtises » du genre de celle que vous avez indiquée . . .
Preuve qu’il fonctionne en HDMI est flagrante : ce n’est, je pense, qu’une histoire de câble ! :
regarder les couleurs à chaque extrémité du câble, et chercher un câble inversé par rapport à ce que vous avez donc constaté sur le câble d’origine (paires croisées . . . si pas, décroisées si non).
Là vous verrez bien si je pense ‘correctement’ . . .
Bonne pioche,
Cordialement
Le vieux Tryphon Alain-Marc
29 octobre 2023 à 14 h 04 min #17100
rockyMaître des clésJe veux bien t’envoyer un firmware mais a tes risques et peril
29 octobre 2023 à 19 h 19 min #17104
Pour le cable ethernet, celui utilisé est un cable droit de 8 fils (4 paires).
J’ai essayé 2 autres cable droit de 4 paires mais toujours le même problème.
Je n’ai pas de cable croisé mais les cables croisés ne sont pas utilisés pour la connexion d’un routeur a un equipement, mais pour les connexion de deux équipements entre eux.
Pour le firmware, quelle est le risque? Une mise a jours ne peut pas faire plus de tort?
Merci a vous
- Le sujet ‘Haier LEU40V300S reboot’ est fermé à de nouvelles réponses.
