Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Autres › (resolue) HAIER LEU55V300S pas de retroeclairage
rocky, le il y a 3 années.
6 mai 2023 à 10 h 45 min #15509
mika02Participantsalut rocky
sur ce tv pas de retro alors que toutes les barrettes sont ok. avec une lampe torche on voit l’affichage sur l’ecran. la telecommande repond normalement.
les barettes s’allument une fois pendant une seconde a l’allumage de la mainboard puis plus rien
carte alimentation 17ips72 j’ai le 24v le 12v et 3.2v
mainboard 17mb120
d’avance merci
6 mai 2023 à 15 h 41 min #15513
Il faudrait voir le flash ,ou mettre à jour,je suis en déplacement jusqu’au 15
7 mai 2023 à 20 h 07 min #15522
mika02Participantd apres toi ça serait la carte mere meme si on voit l affichage avec une lampe ?
7 mai 2023 à 20 h 26 min #15523
J ai eu exactement le même tv et le même model mais ce qui m’étonne c’est que la carte mere etait 17MB130 alors que sur le tiens est 17MB120 bizarre tes sur du model de la CM
À tu vérifié les tension sur le connecteur led est tel stable
8 mai 2023 à 9 h 42 min #15527
mika02Participant
8 mai 2023 à 10 h 29 min #15528
mika02Participantje n’ai aucune tension sur le connecteur led. ce qui est bizarre c’est j ai tester deux cartes alimentation et je n ai aucune tension sur les deux
8 mai 2023 à 10 h 33 min #15529
rockyMaître des clésComment à tu vérifier les led ?,sur ces model J ai pratiquement toujours trouver des led hs ,démonte la dalle et contrôle les une a une
8 mai 2023 à 11 h 54 min #15530
mika02Participantles barres de led sont neuves (au départ j’étais parti sur des leds hs donc j’en ai acheté). j’ai vérifié les led une par une elles sont toutes ok. je vais vérifié la continuité sur les barres 17db55v17a
8 mai 2023 à 14 h 11 min #15531
rockyMaître des clésVerife le driver led et les composants autour
Le plus important chez vestel c est le code commercial il commence par 23XXXXXXX cest la carte avec tous les composant il est inscrit sur un rectangle noir
Le code produit 17IPS72 cest la carte nu sans composant
Quelle Est la référence de la dalle VESXXXXXXXX
Vérifie côté cuivre R80 elle doit faire environ 470K remplace la par une 1M possible quelle consomme plus qu’ils ne faut
8 mai 2023 à 15 h 33 min #15532
mika02Participantla reference de la dalle est ves550qnds-2d-n12
la carte alimentation 23329252
je change la r80 des que j’en trouve une
17 mai 2023 à 12 h 06 min #15593
aurais tu le firmware d’un 55 pouces pour débloquer la carte mère qui n’arrete pas de clignoter ?
j’ai essayer celui pour un 43 pouces et il ne fonctionne pas
17 mai 2023 à 12 h 12 min #15594
a tu remplacé R80 par une 1Mohms comme je te l’ai dit ,possible que les leds qu’il ton vendu consomme plus q’ils ne devrais
pour le flash je vais regardé
sur ta carte tu a 2 flashspi
U13 et U11
et une nand flash U15/U16
17 mai 2023 à 12 h 17 min #15595
mika02Participantoui je l ai remplacé mais meme probleme. j ai le meme souci avec une deuxieme carte alimentation
17 mai 2023 à 12 h 39 min #15596
rockyMaître des clésje t’ai envoyer des liens
encore une chose la carte mere t’es sur quelle n’a pas ete remplacé par une autre,c’est celle d’origine
18 mai 2023 à 8 h 03 min #15603
je t’ai envoyer un autres lien
21 mai 2023 à 10 h 04 min #15633
mika02Participantje pense que c’est la carte alimentation qui a été changé. j’ai vu sur le net que pour ce modele de tv certains composant sont placé autrement
26 mai 2023 à 19 h 56 min #15694
mika02Participantj ai mis la bonne carte alimentation pour ce modéle et la tv refonctionne
donc probleme résolu
27 mai 2023 à 6 h 59 min #15695
rockyMaître des cléssalut mika02
- Le sujet ‘(resolue) HAIER LEU55V300S pas de retroeclairage’ est fermé à de nouvelles réponses.
