Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LCD CCFL › Autres › Hannspree HSG1117
rocky, le il y a 7 années.
9 août 2019 à 12 h 33 min #3914
NicoParticipantBonjour, défaut sur une télé Hannspree HSG1117 , le port hdmi 3 ne fonctionnne pas, aucun défaut relevé sur les soudures du connecteur.
J’ai comparé les signatures sur les pins des 3 ports Hdmi, sur le port défectueux je reléve des courts circuits entre plusieurs pins et la masse que je ne retrouve pas sur les 2 autres connecteurs hdmi.
Ces pins sont reliés directement à un microcontroleur installé sous un gros radiateur ( donc référence illisible ). J’en déduis donc que le défaut provient de ce composant donc le défaut n’est pas résolvable. Je pense donc changer a carte compléte, référence 715G3431-1 ( WK:0901 ).
Ma question, dois je remettre une carte qui vient d’une télé identique ou puis je prendre une carte avec la même référence mais prévu pour une thomson 32″ (bien plus petit que la télé HSG1117 )?
9 août 2019 à 15 h 50 min #3917
il faut prendre la reference du code barre,car cette carte est monter sur plusieurs autres modèle.
30 août 2019 à 10 h 10 min #3993
NicoParticipantBon j ai remplacé la carte mère par une carte certifiée provenant d’un télé identique, carte achetée sur le site tv-parts.co.uk.
J’ai remplacé la carte, à la mise sous tension la led est rouge puis passe au orange après quelques secondes. Impossible de démarrer la télé.
J’ai une légère différence sur la reference sur le code barre entre les deux cartes.
Lorsque je remonte la carte d’origine, la télé démarre correctement.
Y a t’il une manipulation quelconque à faire pour démarrer avec la carte reçu ou présente t’elle un défaut ? Quelqu’ un connait il la signification de cette led orange?
30 août 2019 à 11 h 27 min #3994
je pense que tu a un probleme de logiciel,a tu bien verifier la carte que tu a recu a telle les memes reference d’eeprom et de flash spi
quelle est la difference entre les deux code barre?
tu peu aussi essayer de faire une mise a jour si tu trouve le firmware
3 septembre 2019 à 21 h 35 min #4016
NicoParticipantBonsoir, je viens de refaire un test avec la carte reçu, maintenant j’arrive à démarrer la télé, la led passe bien du rouge au vert lorsqu’on met la télé en route , je suppose que le connecteur qui relis la carte mére à la carte t-con était mal branché la premiére fois…
Bref la télé démarre, en revanche nouveau soucis, j’arrive bien à trouver les chaines tnt mais je n’ai que le son sur les chaines françaises, j’ai bien le son et l’image sur la chaine euronews et les trois chaines belges RTBF, mais en plus, lorsque j’ai l’image elle est toute verte !! Le menu lui s’affiche correctement, dans ses bonnes couleurs. Même défaut lorsque je branche une source sur les 3 ports hdmi.
J’ai fait une mise a jour du firmware ( plutot une réinstallation car j’ai remis le meme firmware ), défaut identique.
La carte provient a priori de grande bretagne, pourrait il y avoir une différence de standard d’image entre nos pays qui fait que les images ne s’affichent pas ou soit de la mauvaise couleur?
Lorsque je regarde les informations sur la chaine tnt en cours, le menu m’affiche clairement « pas d’image » et au lieu de l’image j’ai » audio uniquement » qui apparait à l’écran.
Hormis les ports hdmi, la télé fonctionne correctement lorsque je remonte l’ancienne carte mére.
Je peux fournir le firmware de cette télé si ça intéresse quelqu’un…
4 septembre 2019 à 7 h 10 min #4020
je pense que tu a un probleme eeprom style 24CXXX a voir sur la carte
4 septembre 2019 à 8 h 07 min #4023
NicoParticipantJ’ai bien une 24C… ou 24LC… ainsi qu’une 25L…
Tu penses que si je bascule les 2 mémoires de la carte d’origine sur la carte reçue le défaut peut disparaître ?
4 septembre 2019 à 8 h 13 min #4024
rockyMaître des cléspossible
24CXXX c’est eeprom,et 25LXXX ,c’est le flash SPI ,essaye tu ne risque rien
4 septembre 2019 à 19 h 41 min #4027
NicoParticipantBonsoir, je viens de mettre en place la 24c32w de la carte d’origine sur la carte reçue aprés avoir fait une sauvegarde, le défaut d’image verte à bien disparu, la vidéo s’affiche dans les bonnes couleurs.
En revanche toujours pas d’image sur la tnt française, image présente sur les chaines belges et euronews.
Je n’ai pas voulu remplacé la 25L4005A car je n’ai pas avec moi le support adéquat pour mettre le cms sur le programmateur pour faire une sauvegarde avant de le monter sur la carte reçue… penses tu que le defaut de la tnt peux provenir de du programme contenu dans cette mémoire ou dois je chercher ailleurs ? ( Tuner par exemple…. )
5 septembre 2019 à 8 h 33 min #4028
IL faut remplacer les deux pour ôter le doute .
le programme ne s’effacera pas si tu le remplace,mais il serai bon de faire une sauvegarde de celui qui fonctionne pour l’avoir sous le coude pour une prochaine fois.
5 septembre 2019 à 20 h 57 min #4029
NicoParticipantPas de changement en changeant la 25L4005A. Je ne vois pas d’ou peut venir ce probléme….
6 septembre 2019 à 7 h 04 min #4030
a tu essayer de mettre un decodeur tnt externe.
6 septembre 2019 à 12 h 50 min #4032
NicoParticipantNon, je n’ai pas ça sous la main.
En revanche mon antenne fonctionne correctement avec d autres télé et j’ai relié mon pc sur les 3 ports hdmi et l’image apparait bien…
6 septembre 2019 à 18 h 39 min #4033
rockyMaître des clésfaudrait verifier dans le mode service que les paramètres du tuner valider soit le bon
comment y entrée je ne sais pas mais sur google , plusieurs methode sont proposées
attention, dans le mode service de bien noter tous changement ,pour pouvoir revenir en arrière au cas si cela ne change rien
a tu essayer une réinitialisation d’usine
7 septembre 2019 à 19 h 13 min #4034
NicoParticipantJ’ai essayé tout les codes que j’ai trouvé mais le menu service n’apparait jamais…. c’est rageant car je suis sur qu’il n’y a pas grand chose à faire pour débloquer la situation….
La réinitalisation ne donne rien non plus.
8 septembre 2019 à 7 h 00 min #4036
tu a essayer quoi comme code et comment?
8 septembre 2019 à 10 h 44 min #4038
NicoParticipantEn mode tv j’ai essayé
– {source} {0} {2} {3} {6} {3} {menu}
– Volume à zéro puis 9 8 7 6
– SOURCE 3 6 9 0
– SOURCE 2 5 8 0
– 1 0 0 3 0 ou 1 1 3 4 8 , ou 1 1 3 5 1 , ou 1 1 3 5 2
Démarrage de la télé puis 9 1 1
Rien de tout ça ne marche
9 septembre 2019 à 7 h 48 min #4043
tu a mis tous ceux que je connaissais.
je pense qu’il faut paramétré le tuner dans le mode service ,sinon
Pas d’autres solution,que de mettre un décodeur TNT
16 octobre 2019 à 8 h 34 min #4203
NicoParticipantLa télé est reparti dans l’état, les propriétaires regarde les chaines de la tnt via une box en hdmi donc le problème n’est pas gênant.
Es tu intéressé par les programmes des deux mémoires que j’ai sauvegardé pour cette télé ?
16 octobre 2019 à 18 h 38 min #4205
rockyMaître des cléssalut Nico
si tu peut me les envoyer par MP ce serai sympa merci
- Le sujet ‘Hannspree HSG1117’ est fermé à de nouvelles réponses.
