(resolue) Hisense LTDN 50K321UWTSEU pas d’image pas de son.
Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Hisense › (resolue) Hisense LTDN 50K321UWTSEU pas d’image pas de son.
  • #11667
    BLONDI
    Bonjour à tous et salut Rocky
    Présentation de la télé
    Marque : Hisense
    Modèle : LTDN50K321UWTSEU
    Carte d’alimentation : RSAG7.820.5687/ROH     HLL-4855WH
    Je viens de recevoir cette télé qui ne fonctionne plus, seul le voyant passe du rouge au bleu lorsque l’on l’allume. Il n’y a pas d’image et pas de son (pour le son j’ai essayé de trouver sur quelle source était configuré la télé et je ne l’ai pas trouvé). Donc pas de son. J’ai testé les tensions au connecteur XP810 et j’ai les valeurs suivantes :
    Pin 1, 2 et 8 GND
    Pin 3 PWM 2D –> 4,55 volts
    Pin 4 SW –> 3,61 volts
    Pin 5 et 6  12V –> 12,12 volts
    Pin 7 STB –> 3,89 volts
    Pin 9 et 10 (16V sur la carte, 18V sur un schéma) –> 22.18 volts mesuré
    Le problème est que je n’ai que 1 volt aux connecteurs (XP901, XP903) qui alimentent les barres led ainsi qu’aux 4 diodes (VD903, VD904, VD905, V906). D’après moi je pense que ce n’ai pas normal. Je suppose aussi que les barres led sont en C/C car si je branche mon testeur il n’y a aucune réaction. J’ai commandé de nouvelles barres.
    Je voudrai donc savoir s’il n’y aurait pas un composant en panne suite à la panne des barres led, cela me permettrai de réparer la carte d’alim en attendant les barres led.
    Je vous joins des photos de la carte après.
    Merci d’avance, bonne journée à tous. Cordialement
    #11670
    salut blondi
    verifie que ces resistances sont bonnes:
    R961, R965  ,R963  , R969  ,R962  ,R965
    mais je pense que tu doit avoir des leds hs a voir.
    #11679
    BLONDI
    Bonsoir à tous et salut Rocky
    J’ai testé les résistances suivantes car tu m’a indiqué 2 fois la R965 et je ne trouve pas la R969.
    R961 marqué 680 j’ai 67 Ohms    idem pour R904
    R962 marqué 22R0 j’ai 22,1 Ohms     idem pour R965
    R963 marqué 1002 j’ai 67,9 Ohms mais une fois dessoudé j’ai 10 KOhms     idem pour R966.
    Oui moi aussi je pense que les barres led ont un problème j’attends la livraison prévue pour la semaine prochaine. Mais il faudrait que la carte d’alimentation fonctionne sinon cette télé sera toujours en panne.
    Je vais tester les autres résistances proches des connecteurs led. Si quelqu’un à une autre solution je suis preneur.
    Bonne soirée à tous. Cordialement
    #11691
    tes resistance sont ok
    tu peut déjà démonter la dalle pour vérifié les leds et la tu sera fixé
    #11668
    BLONDI
    Bonjour à tous.
    Voici les images :
    #11782
    BLONDI
    Bonne nouvelle la télé refonctionne et le problème venait bien des barres led. Il y avait une led explosé (voir photo 1 et 2) et une dizaine de led qui était HS. J’ai changé les leds  HS et cour circuité la led explosée pour voir si l’alim fonctionne. Et pas de problème le rétro éclairage fonctionne.
    J’ai donc attendu la livraison des nouvelles barres et remonter la télé (photo 3). Tu peux donc mettre résolu à ce post.
    Bonne soirée à tous et à toi Rocky.
    Cordialement
    #11783
    salut blondi
    merci du retour je ferme le sujet et le passe en résolue A+++
    pour le rétroéclairage mets le a 50%
  • Le sujet ‘(resolue) Hisense LTDN 50K321UWTSEU pas d’image pas de son.’ est fermé à de nouvelles réponses.
