Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Autres › hitachi 43fk5hk6500
mika02, le il y a 5 années.
16 octobre 2021 à 12 h 20 min #10299
le tv hitachi 43fk5hk6500 clignote rouge sans s’arreter. aucune réaction avec la telecommande
la carte mere est 17mb130s
la carte alimentation est 17ips72
d’avance merci
16 octobre 2021 à 16 h 01 min #10301
quelle tension a tu sur le connecteur CN3 =5V 12V 24V
schéma
https://www.cjoint.com/doc/20_04/JDAf2rZfGsy_17IPS72.pdf
90% des pannes sur les chassis vestel sont soit un probleme de logiciel ou les bandes led
verifie toutes les diodes si pas une en C/C
16 octobre 2021 à 18 h 11 min #10302
mika02Participantles barres led sont neuves je les ai toutes changer
je pense aussi pour le firmware car je crois que c’est du android mais impossible de trouver un programme
pour les tensions je te l’ai donne des que je suis rentrer
16 octobre 2021 à 18 h 14 min #10303
rockyMaître des cléston tv est récent vérifie la garantie
16 octobre 2021 à 18 h 33 min #10305
mika02Participantgarantie dépassée de 3 mois malheureusement
17 octobre 2021 à 9 h 06 min #10311
il y a une astuce qui fonctionne parfois sur les châssis vestel c’est de :
retiré la prise secteur 2 mn ,puis de appuyer et de maintenir sans lâcher le bouton ok de la TC puis de brancher la prise secteur,la led de veille va clignoter rapidement ,et la tu peut relâcher le bouton ok
17 octobre 2021 à 10 h 25 min #10313
mika02ParticipantBonjour malheureusement l’astuce ne fonctionne pas
Pour les tensions j ai 3,6 13,8 27
17 octobre 2021 à 12 h 19 min #10315
rockyMaître des clésles tensions ont l’air ok,donc tu doit avoir un probleme de logiciel,si tu a un programmateur tu peut lire le flash faire un sauvegarde ,puis le réinjecter
sur la carte mere tu a un code barre quelle est t’il ?
17 octobre 2021 à 13 h 29 min #10317
mika02Participantil n’ y a pas l’etiquette avec le code barre
j’ai juste 290817R1
18 octobre 2021 à 18 h 58 min #10333
peut on mettre une carte mere qui provient d’une hitachi 43f501hk6000 sur ma tv
apparement la difference entre les deux tv est au niveau de l’indice de fluidité de l’image
18 octobre 2021 à 19 h 21 min #10336
rockyMaître des clésvestel c’est un vrai probleme, il ont les meme reference mais il ne fonctionne pas
il faut les numero 290817R1
si sur la carte mere tu a ce numero 290817R1 il te faut le meme et cela fonctionnera du premier coup sinon ,cela peut éventuellement fonctionné avec une autre carte mais il faut bidouillé
18 octobre 2021 à 19 h 25 min #10337
mika02Participantok merci. je vais demander si le numero est le même
18 octobre 2021 à 19 h 39 min #10338
mika02Participantc’est le meme numero. la difference entre les cartes se situe au niveau du connecteur qui relie le cable a la tcon. sur le sien il se clipse. mais comme il vend aussi la cable je peux m’arranger
- Le sujet ‘hitachi 43fk5hk6500’ est fermé à de nouvelles réponses.
