Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Autres › Hitachi 49F566w654
mez, le il y a 2 années et 1 mois.
3 septembre 2024 à 18 h 11 min #19488
mezParticipantBonjour a tous,
J’ai mon téléviseur hitachi 49F566W654 qui affiche le logo hitachi en boucle puis la led devient rouge et l’image s’éteint.Je pense que cela vient d’un problème de carte mére.
J’ai vu le même problème sur le forum mais le lien des fichiers n’est plus actif.
Si une ame charitable aurait les liens svp.
Merci d’avance.
3 septembre 2024 à 18 h 59 min #19489
quelle est la reference de ta dalle VESXXXXXXXXX etiquettes sur la dalle ,et ref de la carte mere 17MBXXX
3 septembre 2024 à 19 h 31 min #19490
mezParticipantJe te poste cela demain car je suis pas a la maison.
Merci d’avance
4 septembre 2024 à 13 h 13 min #19501
mezParticipantSalut réf de la dalle VES490QNDL-2D-N11
carte mère vestel 17MB120
en te remerciant d’avance.
4 septembre 2024 à 14 h 42 min #19503
essaye ce fichier : https://1fichier.com/?712uv8rm1a14d1ve3qrc
mb120_en.bin, RomBoot.bin, PM51.bin et usb_auto_update_G6F.txt
4 septembre 2024 à 15 h 45 min #19504
mezParticipantMerci bien.
la mise à jour se fait bien
cependant la télécommande ne répond pas dans ce menu j’utilise la touche au dos, une arrive à saisir le code pin rien ne marche que ce soit télécommande ou le bouton.
Aurais tu une idée merci
4 septembre 2024 à 17 h 08 min #19505
mezParticipantUne fois arrivé au moment de saisir le code pin
4 septembre 2024 à 17 h 46 min #19506
rockyMaître des cléstu a bien mis ces 4 fichiers
mb120_en.bin
mb120_PM51.bin
RomBoot.bin
usb_auto_update_G6F.txtcode pin 4725
tu a quoi a l’ecran
tv déconnecté du secteur ,mets sur la clé USB vide formatée en fat32 avec les 4 fichiers et insère la clé dans le téléviseur, tout en maintenant le bouton OK de la télécommande enfoncé, insére le cordon d’alimentation secteur lorsque le voyant de veille commence à clignoter rapidement, relâche le bouton OK ,et attends le téléviseur devrait s’allumer
https://www.manualslib.com/manual/1932025/Vestel-Idtv-Mb120.html?page=48
si la TC ne fonctionne pas ,essaye avec une programmable
j’ai pas d’autres fichier,si j’en trouve un je le posterai
4 septembre 2024 à 19 h 22 min #19507
mezParticipantAlors oui j’ai bien mis les 4 fichiers
je suis arrivé sur le menu où il faut choisir la langue etc..
‘mais sur l’écran où il demande le code pin impossible de l’entrez ou de sélectionner quoi que ce soit.
je vais allez acheter une universelle et te tiens informez
merci encore
7 septembre 2024 à 12 h 10 min #19518
mezParticipantSalut,
‘me voilà de retour jnai réussi a avoir une télécommande universel.
j’ai réussi a rentrez le code pin, la télé démarre merci, par contre le menu ne correspond pas au hdmi que la télé possède, il y’en a 4 et la en propose que 2.
aurais tu une idée merci d’avance pour ton aide précieuse
8 septembre 2024 à 8 h 39 min #19524
a tu verifié dans le menu utilisateur si tu n’a pas une case a coché et qui a un rapport avec les HDMI
ou dans le mode service faire » menu puis 4725″
si toujours rien je peut t’envoyer un autres firmware a essayer
8 septembre 2024 à 21 h 14 min #19539
mezParticipantSalut
le problème est que je ne peut pas accéder au menu, j’ai juste le bouton derrière la tv pour changer le volume ou les sources
12 septembre 2024 à 17 h 46 min #19599
mezParticipantSalut problème résolu en prenant un fichier sur eBay, maintenant il faut que je trouve une télécommande car la mienne ne fonctionne plus avec la maj.
merci encore
- Le sujet ‘Hitachi 49F566w654’ est fermé à de nouvelles réponses.
