Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Autres › Hitachi 65HZ6W69 boot quelques secondes et s eteind
- Ce sujet contient 33 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
sbadada, le il y a 2 années et 9 mois.
4 janvier 2024 à 10 h 15 min #17853
sbadadaParticipantHitachi
65HZ6W69
A la mise en marche,affichage du logo Hitachi plein écran pendant 5 à 10s ,puis écran noir.
Je pense à un soucis software mais je n arrive pas trouver les fichiers pour ma téléCarte mere
Vestel 17mb120
Panel:
ves650qnea_2d_s01
Carte d alimentation:
vestel 17ips55
Si une âme charitable aurait ces fichiers sous la main je suis preneur.
Merci d avance
4 janvier 2024 à 12 h 43 min #17855
avant le mettre a jour a tu verifié que les tensions sont ok ,en sortie d’alim
chez vestel la plupart du temps c’est soit le logiciel,soit les bandes leds
4 janvier 2024 à 13 h 13 min #17856
sbadadaParticipantMerci pour cette reponse rapide
J ai bien l éclairage sur toute la surface
J ai plus « l habitude » des samsung ou tu debranche la carte mère et le retroeclairage s allume en branchant la tele mais sur hitachi je ne trouve rien comme procédure de test
J ai débranché les 2 bandes led mais la tele réagit de la même maniere
Et ce qui me fait penser à un plantage logiciel c est que le bouton netflix m affiche le logo netflix quelques secondes aussi
Et une mise à zéro ne lui ferait pas de mal …sauf que je n arrive pas a mettre la main sur les fichiers pour la flasher
4 janvier 2024 à 14 h 45 min #17857
sbadadaParticipantj ai vérifié les tension vers la carte mère j ai bien le 24v et 12v (3x)
Quand je mesure au niveau des bandes led j ai des tensions aléatoires qui vont de 60vdc à pas grand chose…mais je n ai peut être pas la bonne methode
4 janvier 2024 à 17 h 42 min #17861
rockyMaître des cléses-ce que ton rétroéclairage reste stable?,a tu un programmateur?
4 janvier 2024 à 18 h 50 min #17863
sbadadaParticipantMon reteoeclairage semble stable …le peu de temps que la tele s allume car il redemarre avec à chaque fois.
Le panneau arrière enlevé il n y a pas un point de lumière qui est différent des autres.
Programmateur d eprom? Non je n ai pas ca?
Il n est pas possible de la flasher par usb à l allumage de la tele ?
4 janvier 2024 à 18 h 51 min #17864
sbadadaParticipantPar contre j ai un petit boîtier chinois pour tester les led mais je ne sais pas sur quel contact de la nappe me mettre j ai lu la doc de la carte mais ce n est pas clair pour moi
5 janvier 2024 à 8 h 47 min #17866
j’ai un fichier .bin qui en principe doit etre programmer sur la puce U13
je peut te l’envoyer a mettre sur une clé usb parfois cela foctionne
5 janvier 2024 à 9 h 57 min #17869
sbadadaParticipantSalut
Oui je veux bien tester
5 janvier 2024 à 12 h 23 min #17870
rockyMaître des clésje t’ai envoyer le fichier
5 janvier 2024 à 13 h 23 min #17875
sbadadaParticipantMerci pour la réactivité…et la partage
5 janvier 2024 à 20 h 06 min #17880
sbadadaParticipantJ ai tenté sur une clé usb formatée en fat32 mais la tele n a pas l air de le prendre et du coup aucune avancée de mon côté
Il faut dessouder la puce pour la flasher proprement?
5 janvier 2024 à 20 h 55 min #17881
sbadadaParticipantQuand je lis la procédure de mise à jour de la tele ils parlent de plusieurs fichiers dont 1 fichier texte.
Tu n aurais pas les autres qui vont avec par hasard?
6 janvier 2024 à 8 h 45 min #17883
la mise a jour ne ferai pas re-vivre ton tv ,il faut passé par le programmateur
6 janvier 2024 à 11 h 57 min #17884
sbadadaParticipantIl faut dessouder je présume pour reprogrammer?
Il y a des programmateurs pas cher ? Ou d autres moyen pour faire ça?
6 janvier 2024 à 12 h 49 min #17886
rockyMaître des clésoui il faut le dessoudé ,et faire une sauvegarde avant de l’effacé ,et de reprogrammé
pour reprogrammer le flash spi U13 avec le CH341 fais l’affaire et pas cher
si toujours idem alors il faut reprogrammé le nandflash U16
6 janvier 2024 à 20 h 15 min #17902
sbadadaParticipantOui effectivement c est pas cher ca vaut le coup de tenter
Et sinon pour la nand il faut quel type de programmateur?
C est pas le fichier que tu m a donné pour la nand non?
6 janvier 2024 à 20 h 34 min #17903
rockyMaître des clésNon pour la nand c’est un autres fichiers, sur aliexpress il y a des programmateurs pour SPI et NAND
8 janvier 2024 à 12 h 56 min #17928
sbadadaParticipantProgrammateur acheté…reste plus qu a attendre la livraison et croiser les doigts pour que ça marche.
J ai regardé un peu les programmateurs pour la nand mais je suis perdu car certains très cher me font penser que les pas cher ne vont peut être pas pour ca…
8 janvier 2024 à 14 h 14 min #17929
tu a vu quels programmateurs pour nand ,et lesquels pense tu qu’il ne vont pas
9 janvier 2024 à 12 h 35 min #17939
T48
T56
Ts809
Avec pleins d adaptateurs qui ne me serviront sans doute jamais et sans être certains d avoir le bon dans le package.
Et pas super donné si je n en ai l utilité qu une seule fois
31 janvier 2024 à 12 h 28 min #18129
sbadadaParticipantHello
Je viens donner des nouvelles
Programmateur spi bien reçu
Puce dessouder
Lecture ok
Erase ok
Écriture ok
Ressouder
Démarrage idem
Le logo quelques secondes puis reboot 😡
Il n y a personne en Moselle ou en France avec envoi qui pourrait me flasher l autre puce moyennant quelque chose pour service rendu 😡(….si les fichiers sont dispo quelque part bien sur)
Ou si quelqu un à un programmateur pas cher à vendre pourquoi pas aussi.
A bientôt
31 janvier 2024 à 12 h 57 min #18130
je t’envoie d’autre fichier mets uniquement ces 4 fichier sur clé usb
31 janvier 2024 à 14 h 25 min #18134
sbadadaParticipantMerci je vais tester ça ce soir et je ferais un retour.
Je pensais qu il fallait dessouder la nand !
3 février 2024 à 15 h 44 min #18172
sbadadaParticipantMilles merci la tele est répartie grâce à toi
Il fallait effectivement appuyer sur ok en branchant la tele pour que la mise à jour prenne.
Clé usb en fat.
J ai essayé fat32 avant mais je n appuyait pas sur ok.
Par contre est ce qu il y a moyen de changer le logo de boot ?
Car tele hitachi et logo de démarrage jvc maintenant 🤣
3 février 2024 à 16 h 19 min #18173
sbadadaParticipantEdit:
La télé plante /ne réagit plus sie j ai vais choisir une entrée
La recherche de chaîne n aboutit pas.
Elle ne réagit plus dans certains cas .
Très bizarre comme comportement🤣
Ca peut etre une histoire de fichier ? Comme ceux là sont pour une jvc?
3 février 2024 à 17 h 39 min #18175
non je pense que la nand a un probleme ,car c’est le bon fichier essaye de réinstallé parfois ca marche pas du premier coup
pour de ce qui est du logo ,il faut modifié ,il faut recherché dans le programme de la nand JVC et le remplacer par hitachi,tu peut tous aussi bien mettre ton nom a la place mais laisse comme cela
apres avoir installé tu peut, peut etre faire une MAJ
3 février 2024 à 17 h 47 min #18176
sbadadaParticipantJe vais tenter 😁
3 février 2024 à 18 h 00 min #18178
sbadadaParticipantTele connectee à internet
Recherche de maj
Pas de maj disponible
4 février 2024 à 16 h 05 min #18183
sbadadaParticipantQuestion:( qui peut paraître bête sûrement )
Si j achete une nand vierge
Que je la soude à la place de l autre.
Est ce qu avec les fichiers de mal sur une clé usb la puce va se reprogrammer ou il faut passer par un programmateur obligatoirement?
Car j ai vu que la puce ne coûte que quelques euros…
Actuellement après flash par usb sur la télé : la télé démarre je peux la configurer
Mettre le wifi
La recherche de chaîne n aboutit jamais
Je peux aller dans les menu etc
Changer le volume.
Des que je veux veut changer de source ou lancer une appli la télé plante.
Si je la redemarre je reviens au même problème qu au départ
Logo quelques secondes puis s eteind
J ai tenté de la flasher plusieurs fois mais même résultat
- Le sujet ‘Hitachi 65HZ6W69 boot quelques secondes et s eteind’ est fermé à de nouvelles réponses.
