Lave-linge Hotpoint-Ariston ARGD 149 depannage Carte EADP C002-
Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Lave-linge › Lave-linge Hotpoint-Ariston ARGD 149 depannage Carte EADP C002-
  • #11810
    benitomeca
    Bonjour
    Sur un LL Ariston ARGD149 équipé d’une carte DELTA EADP C002-1 je cherche de l’aide pour tenter de dépanner cette carte  Inverter DELTA ( code 21501016202 _ S/N: 1029400176) !
    A l’origine panne totale de l’affichage et du fonctionnement du LL. le module U13 est totalement explosé . C’est semble t-il un  NCP1013AP13 CPBA 1011G mais devenu introuvable;  je l’ai remplacé par un NCP1013AP133G. plus contrôle de la R et des diodes a proximité car quelque peu noircies !
    Après remplacement l’affichage s’allume, la selection des programmes est OK, mais au moment ou le moteur du tambour commence à peine à tourner  re explosion de U13 !!!
    Nouveau changement de U13 et des 6 IGBT  STGP10NC60KD qui a l’origine sont sous un radiateur mais que je n’aie pas reinstallé dessous pour l’instant tant que le LL ne refonctionne pas totalement .
    A présent, l’affichage s’allume, le verrouillage porte est OK, la vidange est OK le LL prend l’eau mais le moteur ne fait que quelques tout petits a coups (que se soit en mode lavage ou essorage seul) au moment ou il doit tourner  …!!!
    Qu’en pensez vous ? quels controles puis-je faire pour trouver l’origine de ce problème
    Merci par avance pour votre aide
    #11811
    verifie bien les soudures des relais, et voir a la loupe si pas de cms brulé ou piste coupé
    #11815
    benitomeca
    OK, merci, je vais checker tout cela…. et si RAS, elle sera bonne pour partir en pièces !
  • Le sujet ‘Lave-linge Hotpoint-Ariston ARGD 149 depannage Carte EADP C002-’ est fermé à de nouvelles réponses.
