Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Schématèque › Ordinateurs/Alim/Moniteurs › HP Compaq Presario V5000
3 janvier 2019 à 18 h 07 min #2049
rockyMaître des clésHP Compaq Presario V5000 Notebook PC – PROCÉDURE DÉSASSEMBLER
DEMONTAGE
- Signaler le numéro de série de l’ordinateur à HP pour demander des informations ou commander des pièces de rechange. Le numéro de série se trouve sur le dessous de l’ordinateur.
- Arrêtez l’ordinateur. Si vous ne savez pas si l’ordinateur est éteint ou en veille prolongée, allumer l’ordinateur, puis éteignez-le via le système d’exploitation.
- Déconnectez tous les périphériques externes connectés à l’ordinateur.
- Débranchez le cordon d’alimentation.
Batterie Nombre de pièce de rechange d’information
- 12 cellules, 8,8 Amp heure à 407835-001
- 6 cellules, 4.0 Amp heure à 407834-001
Retirez la batterie en suivant ces étapes:
- Allumez l’ordinateur à l’envers avec la face vers vous.
- Faites glisser la batterie libération de loquet de la batterie [1] à la gauche. (La batterie se désengage de l’ordinateur.)
- Soulever le bord avant de la batterie [2] et le balancer arrière pour la retirer.
DISQUE DUR
De pièce de rechange de nombre5400 rpm, 100 Go
5400 rpm, 80 Go
5400 rpm, 60 Go
5400 rpm, 40 Go409064-001
409063-001
409062-001
409061-001- Préparez l’ordinateur pour le démontage.
- Desserrer le PM2.5 deux Phillips × 5.0 vis imperdables [1] qui fixent le cache du disque dur de l’ordinateur.
- Soulevez le bord arrière du cache du disque dur [2] , puis balancer et vers l’avant et retirez-le.
- Faites glisser le disque dur [1] vers la droite, puis soulevez le disque dur [2] de la baie de disque dur.
- Retirez le PM3.0 quatre Phillips × 4,0 vis de la structure du disque dur [1] qui fixent le cadre de disque dur sur le disque dur.
- Faites glisser le disque dur [2] à partir du disque dur de l’enlever.
- Les pieds de l’ordinateur sont des tampons en caoutchouc adhésives. Les pieds sont inclus dans le Kit plastiques, le numéro de pièce de rechange ( 415691-001 ).
- Il existe deux pieds informatiques supplémentaires qui sont installés sur la batterie d’alimentation 12 de la cellule. Ces pieds supplémentaires ne sont pas représentés dans l’image ci-dessous.
MODULE DE MÉMOIRE [1 DIMM]
De rechange numéro de pièce.PC2-5300
1024 Mo
512 Mo
256 Mo409060-001
409059-001
409058-001PC2-4200
1024 Mo
512 Mo
256 Mo407767-001
407766-001
407765-001- Desserrer le PM2.5 Phillips × 5.0 vis captive [1] qui fixe le / Mini Card Module couvercle du compartiment de la mémoire de l’ordinateur.
- Soulevez le côté droit du couvercle [2] et le balancer et à la gauche et retirez-le. [Le couvercle du compartiment du module de mémoire / Mini Card est inclus dans le Kit plastiques, pièces de rechange numéro 415691-001 ]
- Répartir les pattes de retenue [1] de chaque côté du support de module de mémoire pour libérer le module de mémoire. (Le bord du module opposée à la prise de courant s’élève à une distance à partir de l’ordinateur.)
- Retirez le module de mémoire en tirant sur le module de la prise à un angle [2]. [Modules de mémoire sont conçus avec des encoches [3] pour empêcher l’installation incorrecte dans la prise du module de mémoire.]
MINI MODULE DE CARTE
Avant de débrancher les câbles d’antenne, prendre note de ce qui est attaché à un câble qui attache de l’antenne sur la carte de communication Mini Card.- Débranchez les auxiliaires et principales [1] câbles d’antenne du module de communication Mini Card.
- Faites glisser la barre de retenue [2] avant. (Le bord du module opposée à la prise de courant s’élève à une distance à partir de l’ordinateur.)
- Retirez le module de communication Mini carte en tirant sur le module de la prise à un angle [3] .
Mini modules de communication de la carte sont conçus avec des encoches [4] pour empêcher l’installation incorrecte dans la prise du module Mini Card.
LECTEUR OPTIQUE [pièces de rechange]- DVD ± RW et CD-RW double couche avec LightScribe lecteur Combo et HLDS à 417699-001
- DVD ± RW et CD-RW double couche avec LightScribe Lecteur Combo à 413102-001
- DVD / CD-RW double couche avec LightScribe lecteur combo DVD / CD-RW à 413101-001 _ 413100-001.
- Retirez le PM2.5 Phillips × 5.0 vis [1] qui fixe le lecteur optique de l’ordinateur.
- Introduisez une fine dans l’encoche [2] à l’arrière du lecteur optique et appuyez sur pour déconnecter le lecteur optique de la carte système.
- Retirez le lecteur optique [3] .
- S’il est nécessaire de remplacer le support de disque optique, procédez comme suit:
- Placez le lecteur optique avec le connecteur vers vous.
- Retirez le PM2.0 deux Phillips × 4,0 vis [1] qui fixent le support du lecteur optique dans le lecteur optique.
- Retirez le support du lecteur optique [2] .
- Retirez le PM2.5 deux Phillips × 5.0 vis qui fixent le couvercle de l’interrupteur à l’ordinateur.
- Tourner l’écran à côté de l’ordinateur avec l’avant vers vous.
- Ouvrir l’ordinateur dans la mesure du possible.
- Insérez un outil plat dans les encoches de commutation couverture derrière la f1, f5, f11, et insérez les touches [1] et lever jusqu’à ce que le couvercle de l’interrupteur [2] se désengage de l’ordinateur.
- Retirez le couvercle de l’interrupteur.
CLAVIER DE RECHANGE PARTIE RENSEIGNEMENTS
- Retirez le PM2.5 quatre Phillips × 5.0 vis [1] que fixer le clavier à l’ordinateur.
- Soulevez le bord arrière du clavier [2] pour le dégager du capot supérieur.
- Faites pivoter le clavier [1] jusqu’à ce qu’il repose sur le repose-mains.
- Relâchez le connecteur force d’insertion nulle (ZIF) à laquelle le câble du clavier [2] est fixée et débranchez le câble du clavier [3] .
- Retirez l’ensemble du clavier.
Ensemble d’affichage
Tous les ensembles d’affichage comprennent un câble de l’écran, les émetteurs-récepteurs sans fil d’antenne et des câbles d’antenne.
15,4 pouces, WXGA BrightView avec à 407842-001
15,4 pouces, WXGA antireflet à 407840-001- Avant de débrancher les câbles d’antenne, prendre note de ce qui est attaché à un câble qui attache de l’antenne sur la carte de communication Mini Card.
- Débranchez les câbles d’antenne sans fil auxiliaires et principales [1] à partir du module Mini Card.
- Retirez le PM2.5 deux Phillips × 13.0 vis [2] qui fixent l’ensemble d’affichage à l’ordinateur.
- Débranchez le câble de l’écran [1] de la carte système.
- Retirez les câbles d’antenne sans fil à partir des clips [2] dans le capot supérieur.
ATTENTION : Soutenir l’ensemble de l’écran lorsque vous retirez les vis suivantes. Le défaut de soutenir l’ensemble d’affichage peut entraîner des dommages à l’ensemble d’affichage et d’autres composants de l’ordinateur.- Retirez le PM2.5 quatre Phillips × 9.0 vis [1] qui fixent l’ensemble d’affichage à l’ordinateur.
- Soulevez l’ensemble de l’écran vers le haut et retirez-le [2] .
- Le sujet ‘HP Compaq Presario V5000’ est fermé à de nouvelles réponses.
