Philips 55PUS6262/12 Identification condensateur céramique
Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Philips › Philips 55PUS6262/12 Identification condensateur céramique
  • #17208
    Didier34
    je suis entrain de dépanner un téléviseur de marque Philips modèle 55PUS6262/12. Lors de la recherche de la panne, j’ai découvert sur la carte d’alimentation, le fusible a grillé, deux résistances cramées, un condensateur céramique cramé. Je suis entrain de poursuivre mes investigations afin de connaitre la cause et voir si d’autres composants ne sont pas cramés. Hélas, je n’ai pas réussi à trouver le schéma de ce modèle sur le net et ce malgré toutes les sites proposés. En outre, je rencontre un souci pour identifier un condensateur céramique dont les inscriptions sont les suivantes 50 1KV ou 5D 1KV ou SD 1KV, je pense qu’il s’agit de la première identification. Si un sachant peux m’aider…..merci
    #17210
    salut didier
    quelle est la reference de la carte d’alim cela commence par 715GXXXX-XXX-XXX-XXXX
    mets une image des composants hs bien nette
    cela m’étonne que ce soit ce que tu dit a propos du ceramique
    a voir : C9145, D9102, D9110, F9901, Q9101, R9101, R9102, R9104, R9107, R9108, R9109, R9135, U9101.
    #17211
    Didier34
    Merci Rocky pour l’info, voici la référence de ma carte TPV715G8672-P01-000-002H
    Ci-joint la photo du condensateur, il ne présente aucune trace, mais je n’ai aucune mesure avec mon multimètre ni avec mon testeur TC1 qui ce dernier ne le reconnait même pas.condensateur
    #17212
    Didier34
    J’ai oublié d’indiquer que le condensateur C9817 est mort, les deux résistances R9808 R9809 sont grillées tout comme le R9101.
    #17213
    le condo c’est avec un capacimetre qu’il faut le mesuré ,dans cette alim ce condo explose ou ce fends quand il est mort,et le tiens n’a pas l’air endommagé
    C9817 = 100pF/ 1KV
    #17216
    Didier34
    Merci Rocky pour ta réactivité et tes informations. Débutant dans le domaine de l’électronique, je navigue encore entre deux eaux… Pour le condensateur objet du sujet, il est vrai qu’il ne présente pas de dégât, cependant j’ai mesuré sa capacité avec le capacimètre de mon multimètre et il affiche zéro. Si tu étais en mesure de me communiquer sa référence au regard de ses inscription je t’en serai reconnaissant. Ensuite concernant les résistances R9808 et R9809 je ne sais pas déchiffrer la valeur 0,082R qui figure sur le schéma. Idem pour la R9101 je ne sais pas déchiffrer 0R2 5%. Pour ma part avec le code couleur (voir photo) j’ai trouvé 15,8 ohms pour R9808 et R9809 et 24,8Ohms pour R9101. Me serais-je trompé ? Concernant le C9817, c’est bon la description était dessus 101K. Merci par avance pour tes conseils.
    #17218
    101K/1KV = 100pF /1000V mets un 2KV a la place de 1KV
    pour les resitances ce sont des resistances de securité calibré tu peut les mesuré a la rigueur avec un compteur ESR
    les resistance font moins de 1 ohms
    #17291
    Didier34
    Merci pour ces informations 👍
  • Le sujet ‘Philips 55PUS6262/12 Identification condensateur céramique’ est fermé à de nouvelles réponses.
