Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Philips › PHILIPS 50PUS6272/12 Image inversée
- Ce sujet contient 32 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Anonyme, le il y a 5 années.
13 avril 2021 à 17 h 31 min #8681
MelParticipantMarque : Philips ambilight
Model :50pus6272/12
Bonjour mon problème est le suivant l’image de mon téléviseur est inversée ! Complément à l’envers . Merci d’avance pour vos réponses13 avril 2021 à 18 h 06 min #8682
a tu remplacer la carte mere pour que l’image soit inversé
13 avril 2021 à 18 h 24 min #8683
MelParticipantNon du tout cela s’est fait »spontanement » .. ou peut être à cause d’une mauvaise manip de la télécommande par les enfants je ne sais pas du tout ! L’image était bien depuis ce matin j’ai tenté toutes les réinitialisations (TV et paramètres d’usine) MàJ du téléviseur, changement de port HDMI (sait on jamais 😅) rien n’y fait
13 avril 2021 à 18 h 43 min #8684
rockyMaître des clésok, ce que tu va faire a l’arriere du tv sur l’etiquette il y a un code option a 3 chiffres
Appuie sur 062598 puis menu suivi du numéro de l’option qui ce trouve sur le panneau arrière. après avoir entré le code, retire la prise secteur pendant 10secondes, puis rebranche la prise secteur.13 avril 2021 à 18 h 58 min #8685
MelParticipantLorsque j’entre 062598 puis menu quelque chose doit il s’afficher avant de taper le code option ? Car rien ne se produit ni avant ni après
13 avril 2021 à 19 h 14 min #8686
rockyMaître des clésquelle code a tu ,mets une photos de l’etiquette
non rien ne s’affiche apres que tu est taper le code,le plus important est de retiré la prise secteur pendant 10 secondes
13 avril 2021 à 19 h 31 min #8688
MelParticipant
13 avril 2021 à 19 h 31 min #8689
MelParticipantC’est le code 069 n’est-ce pas ?
13 avril 2021 à 19 h 57 min #8690
rockyMaître des clésok,c’est le code
il faut appuyez rapidement sur 062598 + menu + 069
a la fin de la manip il faut debrancher la prise secteur attendre quelques minutes puis redemarré le tv
13 avril 2021 à 20 h 38 min #8691
MelParticipantTrès bien . Quand je fais la manip le téléviseur s’éteint automatiquement je fait comme vous dîtes et reviens vers vous merci beaucoup
14 avril 2021 à 8 h 46 min #8694
MelParticipantHello ! Verdict … Image toujours inversée 😭
14 avril 2021 à 10 h 34 min #8695
etrange car je l’ai deja fait sur le meme model
les chiffres 062598 il faut les taper en moins de 2 secondes, ensuite menu ,puis 069 et retiré la prise secteur
14 avril 2021 à 13 h 13 min #8696
MelParticipantOui tout a été fait à l’identique. D’après le sav il semblerait qu’il faille changer la carte mère 🤷🏽♀️ la TV n’est plus garanti donc bon !
J’ai également vu sur d’autres forums que même avec tout ces essais le problème persistait également et que la »solution » était de fixer la TV au mur à l’envers 😑😑😑 … Je vais opter pour ça je pense lol
14 avril 2021 à 13 h 54 min #8697
rockyMaître des cléstu utilise bien la télécommande d’origine,es-tu sur que toutes les touches sur laquelle tu appuie fonctionne ,possible aussi que le code option est changer cela arrive
essaye de rentré en mode service:062596 puis « info » ou « menu » et voir si tu a la meme reference de model 50pus6272 « attention ne change aucune valeur dans ces menu »
pour sortir du mode service mets en veille
14 avril 2021 à 19 h 16 min #8700
MelParticipantOui tout fonctionne correctement sur la télécommande. Il n’y a pas de ref lorsque j’entre dans le menu service simplement
OP hour : 14374
Main sw id : tpm179e_012.002.230.001
Err : 000 000 000 000 000
Puis op1 op2 avec une série de chiffre qui est la même que dans le menu option.
14 avril 2021 à 19 h 17 min #8701
MelParticipantEt il s’agit bien de la télécommande d’origine
15 avril 2021 à 7 h 31 min #8702
062596 puis info
tu doit avoir une fenetre ,et dans option tu doit avoir sur la droite une liste avec op1 op 2 et dans ces op, tu a des code a 3 chiffres
tu peut mettre des images du mode service
autre methode a faire rapidement
menu puis 1999 puis retour ou back
une fentre s’ouvre rechercher « panel flip » si sur OFF le mettre sur ON,puis rechercher »virgin mode »si sur OFF le mettre sur ON
puis « exit factory » pour sortir
15 avril 2021 à 9 h 44 min #8704
MelParticipantSalut
Oui les séries de chiffres op1 et op2 sont les mêmes que celles qui sont dans le sous menu option
15 avril 2021 à 9 h 47 min #8705
MelParticipant
15 avril 2021 à 9 h 48 min #8706
MelParticipantEn ce qui concerne le menu 1999 il n’y a pas le sous menu dont tu parle
15 avril 2021 à 10 h 56 min #8707
rockyMaître des clésdans le menu +1999+ back
lorsque tu est sur la fenetre principale
tu doit avoir la possibilité de faire défiler vers le bas avec la flèche
comme tu peut le voir ils sont sur OFF a mettre sur ON
15 avril 2021 à 12 h 04 min #8708
MelParticipantAh d’accord quelle quiche 😅
J’ai trouvé le »panel flip » mais il était déjà sur ON j’ai quand même fait la manip au cas où mais rien a faire 😭 la TV s’est bien réinitialisé mais pas l’image15 avril 2021 à 12 h 14 min #8709
rockyMaître des clésvoir aussi virgin_mode tu la mis sur ON
15 avril 2021 à 13 h 01 min #8710
MelParticipantOui et quand je l’ai fait la TV s’est éteinte direct et réinitialisé automatiquement
15 avril 2021 à 13 h 55 min #8712
rockyMaître des clésmet panel flip sur OFF et virgin mode sur ON puis exit
ton tv tu la acheter neuf
15 avril 2021 à 14 h 12 min #8714
MelParticipantJ’ai déjà tenté cette manip
Oui je l’ai acheté neuve au moment de black friday en 2017 chez confo. Avec une première intervention en 2018 pour changement de carte mère car elle présentait déjà un défaut au moment de l’allumage 😒😒
15 avril 2021 à 17 h 46 min #8716
rockyMaître des clésok,je comprends maintenant pourquoi le code 069 ne passait pas
tu a fait changer la carte mère ,je te l’ai demander pourtant tu ma dit non , avec cette nouvelle carte c’est un autre code qui faut mettre ,dans option 1 et 2 tu a des codes a 3 chiffre il faut les noter sur un papier et les essayer
15 avril 2021 à 19 h 32 min #8719
MelParticipantAh au temps pour moi je pensais que tu me demandais si la carte avait été changé juste avant que l’image se tourne.
Mais du coup ça fait beaucoup de combinaison à tester 😅 .. bon ba y’a plus cas !
16 avril 2021 à 7 h 17 min #8722
rockyMaître des cléssalut, pense bien a remettre panel flip et virgin mode comme il était
16 avril 2021 à 11 h 36 min #8726
MelParticipantSalut
J’abandonne 😅😅 j’ai testé tout les codes options le seul changement qu’il y a eu ce que l’image plutôt que de se remettre à l’endroit, se divisait en 2 😑
- Le sujet ‘PHILIPS 50PUS6272/12 Image inversée’ est fermé à de nouvelles réponses.
