Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › LG › Image inversée sur 32LB561B-ZC
- Ce sujet contient 21 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 3 années et 10 mois.
7 décembre 2022 à 22 h 44 min #14086
sally31120ParticipantBonjour,
suite au remplacement des 3 barres leds rétro éclairage, l’image et le texte sont inversés.
Quelle est la manip pour accéder au menu caché de ce modéle 32LB561B-ZC.
La manip bouton config pendant 7 secondes et touches 1,1,0,5 ne donne rien.
Idem la remise en mode usine.
Faut il recharger le bios et ou peut on le trouver (c’est un modèle de 2014) ?
Merci pour votre aide
8 décembre 2022 à 8 h 53 min #14087
bizarre cette histoire je voie pas ce que les leds ont a voir avec l’image inversé,a tu bien verifié que tu a bien remis les nappes correctement
https://www.lg.com/fr/support/produit/lg-32LB561B.AEU
voici le firmware version 03.50.14
https://gscs-b2c.lge.com/downloadFile?fileId=KRSWD000014339-b1-a4.zip
guide d’instalation
8 décembre 2022 à 11 h 52 min #14089
sally31120ParticipantApparemment cette situation existe, pour y remédier il faut rentrer dans le menu caché :
image inversé il faut utiliser la remote service et aller dans le menu des réglages tool option5 et positionner l option Mirror sur l inverse #1->0# »
Certains parle d’une télécommande spéciale menu service pour accéder au menu service…
Pour le firmware ce qui me gène c’est que ce n’est pas exactement le même j’ai un 32LB561B-ZC
8 décembre 2022 à 18 h 00 min #14119
rockyMaître des clésa tu essayer avec l’option mirror, pour la TC de service elle a la touche ADJ
22 décembre 2022 à 17 h 30 min #14329
sally31120Participanta tu essayer avec l’option mirror, pour la TC de service elle a la touche ADJ »
Je viens de recevoir cette télécommande si je passe par le menu mirror de off à on ou inverse,
les personnages ont la tête en bas et les pieds au plafond , l’écriture reste inversée.
Une idée?
22 décembre 2022 à 17 h 31 min #14330
sally31120Participantmerci
22 décembre 2022 à 19 h 00 min #14331
sally31120ParticipantJe viens de mettre le dernier firmware disponible et le problème n’est pas résolu!
Est-ce possible que cela vienne d’un pb de nappes inversées durant le remplacement des barres led de rétroéclairage? Ou d’un pb avec les feuilles filtres?
23 décembre 2022 à 7 h 57 min #14334
c’est un tv que ta récupéré? es-ce que l’image était bien avant que tu ne remplace les leds
les filtres n’ont rien a voir, pour les nappes verifie que tu n’a pas arraché une pin
l’image inversé c’est soit un remplacement de carte mere,soit un mauvais flash
j’ai remplacé des dizaines de leds sur des LG jamais eu de problème d’image inversé
image du défaut:
23 décembre 2022 à 12 h 27 min #14340
sally31120ParticipantBonjour et merci de prendre du temps pour mon PB.
C’est une télé qui avait un image moche à cause de plusieurs leds HS.
Donc après remplacement des trois bandeaux led et remise en route, l’image étais inversé horizontalement la gauche étais à droite et inversement .
Croyant pouvoir résoudre le Pb avec les instructions cachés, j’ai acheté une télécommande « maintenance »
Avec cette télécommande j’ai pu accéder au menu Mirror mode
mais cette fonction n’est pas la bonne elle ne fait que renverser l’image de haut en bas!
De guerre lasse je me suis résolu à flascher le dernier firmware, cela n’a rien résolu, j’en suis toujours au même stade, l’image est belle mais inversée et on ne peut pas lire le texte !
Il me faut trouver la solution pour retourner l’image de 180° de manière a avoir la droite a droit et la gauche à gauche actuellement pour pouvoir lire il me faut utiliser une glace.
Je n’ai rien trouvé sur le positionnement des diffuseurs, s’il y a une erreur de montage c’est peut être ca, je ne crois pas à une erreur de nappe elles ont des détrompeurs non?
l’image de la femme tête en bas c’est lorsque j’utilise mirror mode sur off.
23 décembre 2022 à 13 h 21 min #14343
rockyMaître des clésquelle est la reference de la carte mere,et t-con
sur cette image l’image est bonne c’est le osd qui est a l’envers
lorsque tu te mets sur l’option tool 5 ensuite ok tu a la ligne mirror ON/OFF
23 décembre 2022 à 13 h 48 min #14345
sally31120ParticipantJe ne sais pas quelle est la mère
voir photos
Au niveau nappe effectivement l’inversion est possible, mais je n’y crois pas trop.
23 décembre 2022 à 13 h 51 min #14346
sally31120ParticipantExcuse je n’avais pa vu lorsque tu te mets sur l’option tool 5 ensuite ok tu a la ligne mirror ON/OFF
Oui mirror ne fait qu’inverser le haut avec le bas voir l’image de la femme à l’envers
23 décembre 2022 à 17 h 36 min #14347
rockyMaître des clésavec la TC va dans paramètre et affiche ce que tu vois
il faut aller sur panel setting ,et mettre mirror sur ON
menu puis 1147 ,puis panel setting,puis mirror
23 décembre 2022 à 23 h 11 min #14349
sally31120ParticipantBonsoir,
Je suis novice en réparation TV!
je ne comprends pas «avec la TC va dans paramètre et affiche ce que tu vois » ?
« il faut aller sur panel setting ,et mettre mirror sur ON »
Je l’ai fait avec la télécommande factory et l’image ne change pas horizontalement!
Sur off elle change verticalement!
Ensuite «menu puis 1147 ,puis panel setting, puis mirror » ?
Ou, comment avec quoi ? c’est quoi ce 1147? il n’est pas reconnu dans la fenêtre cadenas.
Merci de préciser
Tu penses à une panne ou à une configuration à rentrer?
24 décembre 2022 à 1 h 51 min #14350
Je viens de voir cette vidéo
Elle ressemble à vos indications et semble pouvoir résoudre le PB
Mais je ne comprends pas comment à partir de la fenêtre (Config / la parabole) il rentre le code 1147.
Dans cette fenêtre je n’ai que 4 lignes actives et une grisée
Recherche Auto et il n’accepte que le code 1 2 3 4
Recherche manuelle et il n’accepte que le code 1 2 3 4
Edition des chaines pas de code
Mode programmepas de code
Info la ligne est grisé ??????????????????24 décembre 2022 à 8 h 54 min #14352
TC = télécommande
lorsque tu est dans le menu tu a 6 ou 8 case comme dans l’image ici c’est ecris en anglais
sur ton ecran tu doit avoir (setting ou parametres) c’est cette image que je te demandais
le code 1147 il faut pas le rentré dans la fenêtre cadenas
c’est quand tu entre dans les parametres des sous menu qu’il faut faire le code 1147 pour arrivé sur (panel setting = reglage du panneau)
24 décembre 2022 à 11 h 23 min #14354
J’ai la même image avec le texte en Français.
a l’intérieur de setup comme je le disais plus haut il y a 5 lignes
Les lignes recherche auto et manuelle n’acceptent que le code 1234
les lignes édition des chaines et programme n’acceptent pas de code
la ligne Info est grisé.
Comment fais tu pour insérer des image dans ton texte?
La télécommande factory svc avec le code 0413 permet de rentrer dans une multitude de réglages (par exemple EZ Adjust) on devrais pouvoir aller directement dans ce panneau setting?
24 décembre 2022 à 13 h 07 min #14355
sally31120Participantj’ai la télécommande utilisé dans cette vidéo.
Vois tu un moyen d’arriver avec elle au travers des différents tableaux énumères à panel setting puis mirror?Merci
24 décembre 2022 à 17 h 58 min #14358
rockyMaître des clésle probleme c’est que toutes les tv n’ont pas la meme configuration cela varie d’un model a un autre
en tous cas c’est la configuration du panneau qu’il faut changé
reste a trouvé la bonne manip’
dans mon 3eme sujet je tes mis un lien
attention dans le mode service il faut pas changer n’importe quoi et ne plus s’en rappeler
prends des photos des menu ou note les changements sinon c’est la cata
lorsque tu appuie sur ADJ tu a une fenêtre avec code 0413 a mettre voir sur tool option 1 mirror voir si il est sur ON ou OFF
lorsque tu appuie sur IN START tu doit avoir le model de ton TV sur la fenetre
apres si toujours rien essaie de voir dans les options 1,2, 3,4,5,6, ETC.. si tu trouve le panel (panneau)
25 décembre 2022 à 19 h 47 min #14361
sally31120ParticipantBonsoir Rocky
J’espère que le père Noël a été sympa avec toi, en ce qui me concerne il ne m’a pas amené la solution.
J’ai regardé toutes les pages de ADJ, il n’y a rien qui saute à mes yeux de profane.
Peux être en sera t’il autrement pour toi.
Merci par avance.
26 décembre 2022 à 19 h 40 min #14367
sally31120Participant26 décembre 2022 à 20 h 34 min #14368
les images sont trop petites ont voie rien
- Le sujet ‘Image inversée sur 32LB561B-ZC’ est fermé à de nouvelles réponses.
