(resolue) Impossible de réinstaller les chaines sur Philips 32PFL5206/H12
Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Philips › (resolue) Impossible de réinstaller les chaines sur Philips 32PFL5206/H12
  • #19461
    brise copeaux
    Bonjour à tous,
    J’ai voulu réinstaller les chaines car parfois certaines chaines ne fonctionnaient pas bien…mais parfois tout fonctionne bien…c’est don c la réception qui est mauvaise.
    y
    J’ai beau faire 000 ou 123 ou 888…rien n’y fait, rien se lance…et au final c’est inscrit …aucune chaines installer.
    Je regrette bien d’avoir voulu la réinstallation.
    Cordialement.
    #19463
    tu passe par une antenne,ou par une box pour regardé les chaines
    tu a essayer une installation auto ou manuel des chaines?
    pourquoi tu fait les code 000,123,888 ?
    https://www.documents.philips.com/assets/20230222/a801b1f291d14103ab2bafb100ffee07.pdf
    #19464
    brise copeaux
    Re,
    Par antenne, et essayer pour une réinstallation auto.
    Pour le code, bah quand j’avance sur la réinstallation il me demande un code !
    Merci pour le mode d’emploi…je ne serai pas là demain, don je vais refaire des essaies mardi et je te dirais si ça fonctionne.
    Merci pour on aide.
    A mardi @ +
    #19466
    si c’est par l’antenne alors soit elle est mal orienter,soit le câble est oxydé,soit si tu a mis un amplificateur est hs ,ou il faut en mettre un
    https://www.philips.fr/c-p/32PFL5206H_12/5000-series-televiseur-led-avec-hd-tv-et-pixel-plus/aide
    #19486
    brise copeaux
    Salut,
    Et encore merci pour ton aide.
    En fait rien de tous ça, je t’explique j’ai deux maisons une à Rouen et l’autre à Bagnoles de l’Orne environ 200kms de distance. Ce téléviseur était installer à Rouen depuis 6 ans avec une réception pas terrible un coup ont a toutes les chaines et un coup la moitié des chaines quand le temps été couvert.
    Donc j’avais eu l’idée de l’installer à Bagnoles, je n’avais pas eu de problème pour la réinstaller les chaines, elle est rester une bonne année à Bagnoles de l’Orne, mais ne marchait pas mieux qu’a Rouen d’où l’idée de réinitialiser les chaines…et là pouff impossible boquer par ce fameux PIN.
    Attend c’est pas fini aujourd’hui retour a Rouen, j’en profite pour la ramener une fois a la maison je branche la télé et miracle elle fonctionne sans rien toucher…pas de réinstallation…c’est un truc a rien n’y comprendre.
    Qu’est ce que c’est ce truc…franchement l’électronique et informatique c’est tordu.
    Bref le problème est résolu, et merci pour ta patience.
    Cordialement.
    #19487
    merci du retour ,parfois faut pas chercher a comprendre
  • Le sujet ‘(resolue) Impossible de réinstaller les chaines sur Philips 32PFL5206/H12’ est fermé à de nouvelles réponses.
