Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Schématèque › Imprimante › Imprimante Canon
3 janvier 2019 à 17 h 50 min #2037
rockyMaître des clésImprimante Canon LBP-1120
MESSAGES D’ERREUR
Liste des messages
État ou les messages d’erreur de l’imprimante sont affichés sur un écran d’ordinateur, comme l’imprimante n’est pas équipé d’un affichage de l’état. Cette section décrit les messages et leur contenu et les procédures affichées à l’écran de l’ordinateur.
Fenêtre d’état
CAPT affiche l’environnement d’impression et l’état de l’impression sur la fenêtre d’état. Sur la fenêtre d’état, des messages sont indiquées dans la zone du message en fonction des quatre conditions suivantes:
• Statut ralenti
• Etat de l’impression
• Statut Non disponible
• Statut d’erreur
En outre, les descriptions et les procédures pour les messages sont affichés dans la zone de message d’erreur. Pour les détails de la fenêtre d’état, reportez-vous au guide de l’utilisateur.
1. statut ralenti
Indique que l’imprimante ne contient pas de travaux d’impression, et pas de problèmes pour l’opération d’impression.
Les trois messages suivants sont indiqués pour l’état de marche au ralenti:
Zone de message: Imprimante prête
Erreur zone de message: Aucun
Contenu: L’imprimante est prête à imprimer.
Zone de message: Impression Terminé
Contenu: L’imprimante a terminé le travail d’impression.
Zone de message: Impression arrêté
Erreur zone de message: AucunContenu: L’imprimante a cessé l’opération d’impression.
2. statut d’impression
Indique que l’imprimante contient des travaux d’impression et n’a aucun problème pour l’opération d’impression.
Les quatre messages suivants sont indiqués pour l’état de l’impression:
Contenu: L’imprimante imprime.
Zone de message: impression suspendue
Contenu: L’imprimante a cessé l’opération d’impression et une pause, car le bouton d’emploi Pause est cliqué pendant l’impression.
Zone de message: Arrêt
Contenu: L’imprimante a cessé l’opération d’impression, parce que le bouton Supprimer le travail est cliqué pendant l’impression.
Zone de message: Nettoyage
Erreur zone de message: maintenant l’impression d’une page de nettoyage. S’il vous plaît attendez un moment.Contenu: L’imprimante imprime une page de nettoyage.
3. information non disponible
Indique les informations de l’imprimante n’est pas disponible.
Les trois messages suivants sont indiqués pour le Statut Non disponible.
Zone de message: information non disponible
Message d’erreur zone: L’imprimante est connectée à un port d’un type non pris en charge.
Contenu: L’imprimante est connectée comme imprimante locale, et le port n’est pas supporté (FILE, LPT1.DOS, etc.)
Zone de message: Vérifiez le serveur d’impression
Message d’erreur zone: Le serveur d’imprimante est en panne ou la fenêtre d’état du serveur n’est pas actif.Contenu: L’imprimante est connectée comme imprimante de réseau, et la fenêtre d’état sur le côté du serveur n’a pas été démarré.
Zone de message: Obtenir le statut
Erreur zone de message: S’il vous plaît attendez un momentContenu: L’imprimante n’a pas reçu le statut de port, comme le port local auquel l’imprimante est connectée vient d’être allumé d’une autre imprimante.
4. Etat d’erreur
Indique des erreurs sont survenues sur l’imprimante.
Lorsque plusieurs erreurs se produisent, une erreur avec la plus haute priorité sera indiqué en premier. Lorsque la première erreur est effacé, alors une erreur avec la seconde priorité sera indiqué.
Quand une erreur se produit et est annulée dans le milieu de l’impression, l’imprimante reprend l’impression sur la page en cours.
Le tableau suivant décrit les messages de l’information non disponible. Les messages sont classés de la plus haute priorité à la priorité inférieure.
Zone de message: Port Occupé
Message d’erreur zone: Le port est utilisé par un autre appareil.
Contenu: Le port est utilisé par un autre appareil.
Action: Vérifiez le port si l’imprimante correcte est connecté. Sinon, connecter l’imprimante au port correct.
Zone de message: Vérifiez l’imprimante / câble
Erreur zone de message: Vérifiez les points suivants. L’imprimante est-elle allumée? Le câble de l’imprimante connectée?
Contenu: L’imprimante est devenue incommunicable pendant l’impression.
Action: Vérifiez l’imprimante en suivant les instructions indiquées dans la zone de message d’erreur, et d’effectuer la prise de vue de la difficulté.Zone de message: Version incompatible.
Message d’erreur zone: La mauvaise imprimante est connectée.
Contenu: L’imprimante n’est pas LBP-1120.
Action: Lorsque vous utilisez une imprimante autre que LBP-1120, assurez-vous d’utiliser le pilote à laquelle vous êtes pour vous connecter.
Zone de message: Effacer Bourrage
Message d’erreur zone:… 1 Ouvrez le couvercle 2 Retirez la cartouche de toner 3 Retirez le papier coincé
Contenu: Un bourrage papier s’est produit dans l’imprimante.
Action: Suivez les instructions indiquées dans la zone de message d’erreur.
Erreur zone de message: 4.Rempl cartouche de toner couverture 5.Fermez
Contenu: Un bourrage s’est produit, puis le couvercle de la cartouche a été ouvert.
Zone de message: Fermer capot de l’imprimante
Contenu: Le couvercle de la cartouche est ouvert.
Action: Fermez le couvercle de la cartouche.Zone de message: Vérifier la cartouche de toner
Contenu: La cartouche de toner n’est pas présent dans l’imprimante. Ou, la cartouche n’est pas installée correctement.Action: Réglez correctement la cartouche.
Zone de message: Changement papier à xxx
Message d’erreur zone: Changer le papier à la force xxx ou à imprimer sur yyy.
Contenu: Le papier à imprimer (yyy), reconnu par le conducteur, diffère de papier spécifié (xxx).
Action: Mettre le papier à xxx, l’imprimante de reprendre automatiquement l’impression. Ou, en cliquant sur le bouton Reprise de l’emploi, l’imprimante pour reprendre l’impression avec le présent document.
Zone de message: Ajouter xxx papier
Erreur zone de message: Pas de papier chargé dans l’imprimante
Contenu: Imprimer le papier n’est pas inséré dans l’imprimante.
Action: Set papier dans l’imprimante.
Zone de message: Impossible d’impression
Erreur zone de message: transfert de données à l’imprimante était trop tard ou une erreur de transfert de données s’est produite. Procédez comme suit.
1. Jeter dernière page imprimée. 2. Reprendre l’impression.Contenu: Le transfert de données à l’imprimante était trop tard. Or, le câble d’imprimante est débranché ou le port est connecté à une autre imprimante pendant l’impression.
Action: Si vous suivez les instructions indiquées dans la zone de message d’erreur, l’imprimante imprime avec une résolution inférieure.
Zone de message: Mémoire insuffisante
Erreur zone de message: Fermez toutes les applications inutiles en cours d’exécution sur la machine à laquelle l’imprimante est connectée.
Contenu: L’imprimante ne peut pas obtenir assez de mémoire de travail pour le moniteur de langue.
Zone de message: Erreur service -
- Le sujet ‘Imprimante Canon’ est fermé à de nouvelles réponses.
