Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Schématèque › Chaîne Hifi/Ampli/Radio/Démodulateur › INFINITY – 7540A_7541A
3 janvier 2019 à 17 h 54 min #2040
rockyMaître des clésINFINITY – 7540A_7541A – (4-Channel) CAR AMP –
Puissance de sortie: 111W RMS x 4 canaux @ 4 ohms, ≤ 1% THD + N
(14.4V alimentation 139W RMS) x 4 canaux @ 2 ohms, ≤ 1% THD + N
278W RMS x 2 canaux @ 4 ohms, ≤ 1% THD + N
CABLAGE
POWER
AMPLIFIER
RACCORDEMENT DE L’ALIMENTATION
Connecter un fil directement à la borne positive de la batterie du véhicule , et d’installer un porte-fusible approprié dans les 18 » de la borne de batterie . N’installez pas le fusible pour le moment. Acheminer le fil à l’emplacement de l’ amplificateur , et le connecter à l’amplificateur de positif ( 12V ) terminal. Veillez à utiliser œillets appropriées lorsque des câbles à travers le pare-feu ou d’un autre métal en feuille . incapacité à protéger le câble positif de dommages éventuels pouvant résulter en un incendie de véhicule . Lorsque vous avez terminé de routage et la connexion de ce câble à la batterie et à l’amplificateur , vous pouvez installer le fusible à la batterie . la valeur du fusible doit être choisi en fonction totale
tirage amplificateur de courant , voir le tableau à droite .
MISE À LA TERRE
Connectez sol ( GND ) du terminal de l’ amplificateur à un point solide sur le châssis métallique du véhicule , aussi près de l’amplificateur que possible .
Les connexions des enceintes doivent être faites en utilisant un minimum de fil de calibre 16 .
HAUT NIVEAU CONNEXIONS D’ENTRÉE
Les amplificateurs de 7540a/7541a sont équipés avec des entrées de niveau haut-parleur qui vous permettent d’ajouter un amplificateur pour diriger les unités qui n’ont pas sorties de ligne RCA . Les sorties de haut-parleurs pour l’unité de la source doivent être connectés à l’amplificateur à l’aide du connecteur fourni ( place du plug- quatre fils ) . N’oubliez pas de vérifier la polarité.
Lorsque vous utilisez les entrées de niveau bas ou de haut niveau , les sorties AUX peuvent être utilisés pour faire passer un signal de niveau de ligne pleine gamme à un autre amplificateur .
Le 7540a/7541a peut être mis en place pour 4 canaux , 3 canaux stéréo ou ponté 2 canaux , comme le montrent les figures 7 à 9 .
NOTE : Pour plus de simplicité , les figures 7 à 9 ne montrent pas le pouvoir, à distance et les connexions d’entrée .
NOTA: L’impédance minimale des enceintes en mode stéréo est de 2 ohms . Impédance des enceintes minimum pour le fonctionnement ponté est de 4 ohms . -
- Le sujet ‘INFINITY – 7540A_7541A’ est fermé à de nouvelles réponses.
