Saba LED22TB1700ED Initialisation en cours
  • Ce sujet contient 10 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 4 années et 8 mois.
  • #10791
    S’il-vous-plaît je veut le lien de téléchargement de la firmware saba
    LED22TB1700ED (CB22CH17)
    Et Grand merci
    #10792
    quelle est la reference de ta carte mere car il existe plusieurs model
    tu peut sur ce site  récupéré le firmware,a l’arriere de ton tv tu a un code barre composer de 17 chiffres et lettres ou sous le socle
    https://aftersales.changhong.cz/en/firmwaresearch/
    Le numéro de série est situé derrière le téléviseur, sous un code à barres, il est composé de 17 lettres et chiffres.
    Télécharge d’abord le fichier compressé: c’est le firmware.
    Comme mentionné précédemment, simplement formaté dans le lecteur USB FAT32, décompresse le fichier téléchargé et inséré dans l’un des fichiers de clé.
    Veillez à débrancher le téléviseur à l’avance.
    insére la clé USB sur le téléviseur, branche le téléviseur dans la prise et allume-le.   Normalement, le voyant devrait clignoter en rouge et jaune.
    attends cinq minutes et débranche le téléviseur.   Retire le lecteur USB, connecte le téléviseur et allume-le.
    Normalement, le téléviseur doit retourner à son état d’usine.
    celui-ci devrait marcher:
    https://www.mediafire.com/file/7s5m08xceszncd/25Q64+-+U5.rar/file%3C/span&gt
    #10794
    merci rocky pour le fichier , j ai un autre problem , lorsque j alume le voyant ne clignote en rouge et jaune , rest stable et ouvre avec le meme prob , intialisation en cours
    #10796
    tu reponds pas a toutes les questions
    reference carte mere
    et a tu un code barre avec 17 chiffres et lettres relie ce que j’ai mis plus haut
    le fichier que je t’ai envoyer tu en n’a fait quoi pour que cela ne marche pas ??
    #10798
    j ‘ai l image de cette carte mere , je peutpas  l ‘envoyer  pour voir ,
    #10800
    est ce qu’il d’autre methode pour faire la rientialisation d’origine ,
    #10802
    la carte mere elle a bien une reference un marquage ,il faut flash U5
    #10810
    YAZ
    j’ai essayer plusieur fois , la tele est rest stable  la télé ne le détecte pas ou n’i pas le bon  ,,là led reste en rouge
    #10878
     débrancher le cordon secteur du tv et attendre 10 secondes
    mettre la clé usb avec le fichier .bin seul
    appuie sur ok de la télécommande ,tous en restant appuyer sur ok mettre le cordon secteur
    la led va clignoter rapidement relache le bouton ok
    si cela ne fonctionne pas alors, il faut programmer le flash U5 avec un programmateur
    #10881
    merci rocky , maintenant je recherche a la telecomande , j’ai n,’y pas
  • Le sujet ‘Saba LED22TB1700ED Initialisation en cours’ est fermé à de nouvelles réponses.
