IRIS 50E36 écran blanc lait.
  • Ce sujet contient 1 réponse, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par rocky, le il y a 7 années.
  • #3872
    hamadou
    Bonjour les amis.
    Tv Iris sat monté en algérie  tout blanc. Fusible t.con bon.j ai changé t.con 2 fois par des originaux l image revient. Mais le côté droit ok. Le gauche inversé de gauche à droite j ai changé deux transistors de la dalle côté gauche kif kif. J’ai changé la carte mère aussi.logiquement la panne sur l afficheur T500hvno7.1 xl.peut on faire quelque chose. Où peut être intervenir sur le T.con côté gauche. Réf t.CON 50T10-co2.
    T500HVD02 ctrlbd
    #3874
    salut hamadou
    peut tu mettre une photos du défaut « voire dans tutos pour mettre une photos »
    dans un premier temps essaye  de réinitialiser le tv dans le menu de service
    si tu a remplacer 2 fois le t-con et la carte mere,le defaut doit etre sur la carte tampon
    les cartes qui sont entre la dalle et le t-con.
    a tu comparez la carte t-con d’origine ,avec celle que tu a acheter car il arrive que  certaine carte acheter ont des composants en plus ou en moins cela mets déjà arriver
    alors vérifie en détails qu’ils y a le même nombres de composants et a leurs place .A tu verifier aussi dans les parametres ,mais pour cela il faudrait entre dans le mode service
    A tu essayer de débrancher le cable LVDS coté carte mere et de brancher un deuxieme TV en peritel ou hdmi et voire si tu avait une image
  • Le sujet ‘IRIS 50E36 écran blanc lait.’ est fermé à de nouvelles réponses.
