Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Jardin › Karcher › karcher wv2
- Ce sujet contient 23 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 1 année et 4 mois.
2 mai 2025 à 16 h 25 min #21413
EddyParticipanthello quelqu’un ma demander de regarder sont lave vitre karcher,
déjà la batterie est HS ensuite il y avais de la corrosions sur la carte
que j’ai nettoyer mais ca ne fonctionne tjs pas
je pense que ca viens de ce petit composant qui était bien corrodé mais je ne sais pas ce que c’est
et au vue de la corrosion c’est possible qu’il y est autre chose qui a pris un coup.
une idée de ce que c’est ? merci d’avance
2 mai 2025 à 17 h 11 min #21417
quand il y a de la corrosion c’est pas bon signe,il faut bien gratté les pins des composant puis nettoyer a l’acétone plusieurs fois,et remettre de la soudure pour le composants je pense que ce doit etre un mosfet WF’S,est t’il en c/c en generale s’il y a que de la corrosion ça devrait redémarré
3 mai 2025 à 11 h 39 min #21424
EddyParticipantJe ne sais pas si il est en CC je vais chercher un peux pour voir si je trouve un data sheet qui pourrait me donner la position des pattes
3 mai 2025 à 11 h 51 min #21426
rockyMaître des cléssi tu a un décapeur thermique chauffe la carte cela va la booster ,pour démarré mais chauffe pas trop et fait des mouvement circulaire pour bien dissipé la chaleur
a tu essayer de brancher le moteur en direct avec une petite batterie pour voir deja s’il tourne
3 mai 2025 à 12 h 03 min #21427
EddyParticipantOui le moteur fonctionne, la batterie est HS j’ai branché une autre batterie qui fonctionne le Karcher ne s’allume pas et le chargeur ne charge pas, le bouton et la led sont ok
3 mai 2025 à 12 h 06 min #21428
EddyParticipantIl y a un petit MOSFET a coté de la batterie et quand je l’active le moteur tourne, il doit y avoir une info de démarrage qui passe pas.
3 mai 2025 à 12 h 19 min #21429
rockyMaître des clésa tu verifié le condo 16V47µF
3 mai 2025 à 12 h 46 min #21430
EddyParticipantOui et je l’avais remplacé par un standard mais ça n’avait rien changé
3 mai 2025 à 15 h 18 min #21431
EddyParticipanten cherchant j’ai mesurer sur résistance juste a coté du Z2X résistance de 47 ohms et elle était HS je l’ai changé et quand j’appuie sur le bouton de démarrage la led s’allume mais le moteur ne ce lance pas, il doit y avoir un autre truc qui bloque.
3 mai 2025 à 16 h 12 min #21432
rockyMaître des clés3 mai 2025 à 17 h 21 min #21433
EddyParticipantcelui de droite c’est un mosfet quand je l’alimente le moteur tourne.
4 mai 2025 à 7 h 04 min #21434
EddyParticipant4 mai 2025 à 7 h 32 min #21435
code WF : https://english.electronica-pt.com/smd-databook?ref=WF
verifie celui de gauche c’est un régulateur ajustable T431B pin 1 et 6
ATTINY841 c’est le microcontroleur
4 mai 2025 à 15 h 01 min #21436
EddyParticipantquand j’appuie sur le switch le moteur tourne d’un pas mais ne continu pas il doit manqué l’automaintiens ou il y a un CC qui coupe.
sur le T431B la pine 1 et 6 sont du coté de la barre je suppose comme il ni a pas de point et la j’ai une tension de 3.9v sur les 2 pin.
4 mai 2025 à 16 h 03 min #21437
rockyMaître des clés4 mai 2025 à 17 h 39 min #21438
EddyParticipantC’est un module de charge, la charge fonctionne bien, je ne comprends pas, tu pense que je devrais changer la partie charge par ce module ? J’ai vue une vidéo sur YouTube avec quelqu’un qui a fait ça.
5 mai 2025 à 20 h 33 min #21444
EddyParticipant6 mai 2025 à 18 h 19 min #21451
EddyParticipantje pense que si je prend ca, ca devrai être bon mais je ne comprend pas ce que ca va changer ?
6 mai 2025 à 18 h 20 min #21452
EddyParticipantca viens de amazon : 10 Pièces 3.7V 18650 Support de Batterie Boîtier en Plastique Boîte de Rangement avec Wire Leads + 15 Pièces Interface d’entrée de Type C USB 5V 1A 18650 Module de Chargeur de Batterie
6 mai 2025 à 19 h 27 min #21453
sur aliexpress cela coute 2€,mais je pense que le probleme viens du microcontroleur ou d’une des deux puces
11 mai 2025 à 16 h 59 min #21464
EddyParticipantbon je pense que le problème viens du micro contrôleur, le programme doit être corrompu, il ne fais pas l’automaintient du moteur, a la pression du bouton, le moteur avance de 1 pas. je n’ai pas les outils pour regarder le programme c’est pas grave l’appareil a 10 ans mais bon c’est dommage.
11 mai 2025 à 17 h 22 min #21465
rockyMaître des clés13 mai 2025 à 17 h 00 min #21472
EddyParticipantpour la protection de la carte je pense comme toi, une résine ou un compartiment étanche aiderais à la longévité, sinon je n’ai pas de programmateur tu a un ligne pour en commander 1 ?
14 mai 2025 à 7 h 27 min #21476
j’en n’ai 3 ,soit le TL866, RT809F,RT809H celui que j’utilise le plus est le RT809H acheter sur aliexpress il y a plusieurs année ,mais je voie qu’ils ont bien augmenté le prix depuis.
- Le sujet ‘karcher wv2’ est fermé à de nouvelles réponses.
