KD-55XE9005 SONY Pas d’image
  • Ce sujet contient 2 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 3 années et 2 mois.
  • #16555
    Bonjour je suis embêté avec mon téléviseur Sony qui n’a plus d’image.
    Le descriptif est:
    Marque :Sony
    Model :KD-55XE9005
    SN 6037620
    Défaut : Pas d’image
    Technologie LCD FULL LED DIMMING
    Le rétroéclairage fonctionne, le son aussi, il répond à la télécommande, aucun code d’erreur LED
    J’ai essayé une réinitialisation usine, le problème reste le même.
    J’ai testé toutes les cartes sur un second 55XE9005 ( de mon frère) je dis bien toutes:
    Alim, Mainboard et tuner , inverter, T-CON, WiFi / Bluetooth , IR, les cartes fonctionnent toutes.
    J’ai débranché individuellement à tour de rôle les nappes de la T-CON vers la dalle, pour voir si un signal était visible sur une partie de la dalle, mais sans succès.
    Je ne sais plus quoi faire, à part me résigner à acheter une autre TV même si ca me fait mal au cœur  vu qu’elle n’a que 6 ans.
    Merci d’avance pour votre aide.
    #16558
    en générale c’est le t-con qui crée ce probleme,mais tu dit que tu la remplacé ,mais tu  a remplacé toutes les cartes en meme temps, ou une a une?
    sinon je ne voit que la dalle hs
    #16560
    Bonjour Rocky.
    J’ai remplacé les cartes une a une, je dirais même mieux , je les ai intervertis et donc testées sur la TV qui fonctionne.
    La carte  T-CON que je pensais H.S, tourne depuis 2 jours sur la TV de mon frère, idem pour les autres.
    Ce que je trouve bizarre, c’est de n’avoir aucun signal sur la dalle en débranchant une des deux nappes de la T-CON.
    Puisque j’ai la chance d’avoir 2 TV sous la main, je vais essayer de tester les circuits interfaces de  entre la dalle  et la T-CON, ces carte  comportent un paquet de condos cms , je vais tenter d’observer d’éventuelle différence en mesurant .
    Ce sera l’ultime tentative.
  • Le sujet ‘KD-55XE9005 SONY Pas d’image’ est fermé à de nouvelles réponses.
