Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Sony › Sony KD55XG8596 s eteint clignote 6 fois
Twist, le il y a 1 année et 2 mois.
29 août 2025 à 23 h 30 min #21981
TwistParticipantBonjour,
J’ai vu qu’il existe déjà un sujet concernant ma panne, mais le sujet date d’il y a 2 ans et à priori semble fermer car je ne peux pas éditer dessus !
Je me permet donc d’ouvrir un nouveau sujetMon cas est très simple, la télé s’allume, logo Sony ok, Logo Android qui démarre et la télé s’éteint au bout de 20 secondes, suivi de la Led rouge qui clignote 6 fois.
Après quelques recherches il semble que se soit un problème de rétro éclairage
Ayant quelques notions dans le domaine et un peut de matériel, voici ce que je constateAprès ouverture du capot j’ai directement testé les leds du rétro éclairage via les connecteurs de la CM
Mais n’ayant pas de schéma j’ai besoin de vos conseils :
Le connecteur + possède 6 emplacements mais 4 fils:
1 et 6 NC
2 et 3 : gris
4: gris liseré rouge
5: griset le connecteur – lui il a 8 emplacements et 6 fils
1 et 8 NC
2 et 3 : gris
5, 6 et 7 grisDéjà je me demande pourquoi le nombre de fils n’est pas le même entre le + et le –
Ensuite j’ai utilisé un testeur de leds et voici le résultat en prenant la mesure par position 2 avec 2, 3 avec 3 etc…2 : 104V
3 : 96,8V
4: 300V
5: 97V
6: 96,9V
7: 300VPour info ayant 4 fils + et fils 6 – pour effectuer le test du fil – en pos 6 et 7 j’ai garder le + de la Pos 5
Donc avec le +5 et le -6 j’ai 96,9V
en revanche avec le 5+ et le 7- j’ai 300V
Ensuite j’ai fait des test croisés et en prenant le + 4 et le – 7 j’ai 97V
et pour Finir en prenant le +2 et le -4 j’ai 96,8V
Bien entendu à chaque test les leds s’allument, avec une faible intensité mais elles s’allumentConclusion, je constate qu’en croisant le test les leds réagissent mais pas dans la logique de l’ordre de connexion des fils !
Donc ma question, avez-vous un schéma ou une idée si mon diagnostic est fiable ?
Je vais essayer de mettre des photos en ligneUn grand merci pour votre aide
Twist
30 août 2025 à 1 h 22 min #21992
TwistParticipantEnfin réussi,
Voici le contrôle du premier fil : pos 2 à pos 2
30 août 2025 à 1 h 25 min #21993
TwistParticipant3 à 3
30 août 2025 à 1 h 28 min #21994
TwistParticipant4 à 4
Je ne vais pas mettre toutes les photos car les mesures sont déjà écrites dans mon premier post
Dans l’attente de votre aideMerci
30 août 2025 à 8 h 06 min #22002
rockyMaître des cléssalut twist
quelle est la reference de la carte d’alim et gestion ?
30 août 2025 à 8 h 31 min #22003
TwistParticipantBonjour Rocky
La ref carte alim: AP-P241 AM – B
la ref CM : BSL 1-983-791-31 Mais je ne suis pas sur, je vais la démonter pour vérifier derrièreJ’ai lu sur l’autre post qui parle du même sujet de mettre à la masse le fil BL_ERR si la t reste allumée ça confirme les leds, je vais faire le test
30 août 2025 à 8 h 46 min #22005
rockyMaître des cléstu peut aussi verifié avec la lampe torche sur l’ecran
la ref: que tu donne n’est pas bonne AP-P242AM
30 août 2025 à 11 h 07 min #22006
TwistParticipantOui pardon c’est bien AP-P242AM
30 août 2025 à 11 h 20 min #22007
TwistParticipant
30 août 2025 à 12 h 00 min #22008
rockyMaître des clés30 août 2025 à 12 h 31 min #22009
TwistParticipantJ’ai suivi l’idée de tester le retro éclairage en mettant à la masse le fil BL_ERR et la télé s’alume à nouveau et fonctionne normalement, j’ai bon chercher une zone d’ombre et je ne vois rien, mais je pense que probablement s’il y a une led de grillée ça ne se voit pas, je verrais dans le noir si ça se voit
Ma question pensez-vous qu’il y a un risque de laisser le fil BL_ERR à la masse ?
ou je dois changer mes rampes Led ?
Merci pour vos retoursTwist
31 août 2025 à 8 h 30 min #22017
non ne laisse pas le BL_ERR a la masse qui risque de grillé l’étage retro cela fonctionnera mais pour combien de temps et tu sera bon pour une autre alim ,retire la dalle et remplace la led grillé
31 août 2025 à 9 h 22 min #22019
TwistParticipantJe m’en doutait quand même!
En revanche je n’ai pas trouvé de vendeur pour cette pièce à part Ali express, mais je n’ai pas trop envie de l’acheter chez eux, déjà je craint que l’emballage ne soit pas assez solide et la qualité de la pièce je ne sais pas quoi en penser
As-tu un conseil à me donner pour l’achat ?Merci
- Le sujet ‘Sony KD55XG8596 s eteint clignote 6 fois’ est fermé à de nouvelles réponses.
